Текущее время: 22 апр 2026 17:59
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 17:50
Есть в ремонте - iMac (27-inch, Mid 2011) принесли с дефектом - нет изображения, нет звука при старте.
разобрали, прогрели кристалл гпу - все завелось. Видим решение - замена гпу на новый. Родной стоит 216-0811000. Позвонил в несколько магазинов, чтоб узнать наличие - так в одном сказали что не каждый чип 216-0811000 туда подойдет. Это правда или вымысел?
Можно ли не боясь брать 216-0811000 в доверенном магазине и быть уверенным что аймак заведется?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 23:46
:) Если 216-0811000 натурал, заведётся... Перемарк не обязан...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 12:23
Вот и я так думаю - если на чипе парт-номер совпадает, какие могут быть несовместимости? Это мне в левом магазине такое сказали - мол наш чип не заведется. Похоже перемарком торгуют... и знают это... Чтож, возьму у проверенного поставщика чип, поставлю и отпишусь )) самому теперь интересно, надо проверить практикой )
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 12:38
Дело скорее не в перемарке, а в том что насколько я знаю новых чипов сейчас на рынке нет, так как цена на них совершенно не гуманная.
Вот ваш продавец и не горит желанием вам его продать, так как знает что ребол и долго не проживёт.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZVVITA
