Текущее время: 24 апр 2026 12:23
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 02:16
Доброго дня! Подскажите кто сталкивался на аймаке при запуске горит первый диод дежурка, второй диод не горит, третий горит и 4 при отключенной матрице тоже не горит. Если с 4 все понятно, то со вторым нет.
Блок питания заведомо рабочий подкидывал, питание от блока без 4 контакта 3,8-4,8 вольта на дежурке 12 вольт на дежурной 12 вольтовой ноге. Когда 4 контакт прикручиваешь питалово вроде все нормальное. На мать приходит на 2 ногах по 3,3 вольта. Пробовал сбросы и смц и пму, но эфект один- не горит 2 ой светодиод (нет притания на матери ) экран черный, звука загрузки нет, кулеры не крутятся мать работает своей жизнью не делясь со мной. После сброса контролера питания кулеры крутят на полную.
Подскажите куда копать? Месяц уже бьемся, никаких признаков перегрева, горения, перепайки, вздутых деталей нету. Мать чистенькая разбирал все до винтика включая проц core i5 видюху radeon xt чтототам, менял термопасту, отключал все от матери кроме питания и инвертора включал результат один.... помогите пожалуйста куда рыть...
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 16:59
Прошу прощения неверно указал модель А1311
