Текущее время: 24 апр 2026 12:24
 Заголовок сообщения: Imac 27" mid 2011 не дружит с MACOS выше 10.6
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 00:43
При попытке установить или загрузить установленную на другом маке ОС выше 10.6.8 ребутается после перехода от яблока на экране на рабочий стол (т.е. яблоко с ромашкой тухнет, загорается белый экран, 1 секунда и ребут). Почти тоже и при запуске internet recovery - при переходе из крутящегося земного шара в меню где надо выбирать куда ставить- белый экран. Установить удается только 10.6.х, при обновлении на маверикс (10.9) или монтан лион (10.8) - такие же ребуты после того как обновление скачалось/прошло копирование под родной 10.6 и перезагрузки (когда должна начатся установка).
Винт/ССД/ДВД отключал, с внешним тоже самое. Винт неродной, на кабеле висит тр-р в роли датчика (если полностью отключить разьемы HDD ничего не меняется при работе с USB-винтом). Память менял, видяху на всякий случай пропаял, хотя Виндовс 7 и 10.6 работают нормально, но долго грузится 10.6 с ССД. Видео (HD6770M) работает в винде, 3DMark крутится. ASD 3S145 не показывает никаких ошибок.
После каждого ребута, если загрузить ASD показывает что упал kernel-task, последний загруженый kext - AHWMonitor.
Есть одна странность - в ASD если жмакнуть кнопку внизу "конфигурация системы или как ее там" показывает кучу параметров датчиков/периферии. И среди них датчик HDD Proximity temperature - MAX temp = 8 град, MIN temp = -3 град, текущая 3 град. Остальные датчики показывают правильные диапазоны.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 01:04
а версию smcs там можно поднять ? ( и сброс )
я не спец в маках, но кучу глюков этим поборол
http://support.apple.com/kb/ht1237
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 16:24
поднять SMC вроде нельзя. На сайте эпла не выложили обновления SMC. Есть только обновление EFI. Датчик в ASD обзывается TH0O. Его параметры MinLimit=-7 MaxLimiun=8, Reading=9. Другим датчикам лимиты правильные типа от +4 град до +80... До того как я прицепил на кабель винта тр-р термодатчика Reading был =3000 градусов. Пределы были теже -7---8 град. Почему пределы так странно заданы? ASD тогда вываливал ошибку по этому датчику. У меня такое чувство что это так боролись с приживлением неродного винта и как-то изменили прошивку SMC. EFI попробую прошить.
