Текущее время: 22 апр 2026 17:59
 Заголовок сообщения: iMac 27" 2010 отключаетя
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 15:41
iMac 27" 2010 661-5429. Компьютер может отработать минуту, может отработать час и выключиться.Повторное включение только после удержания кнопки включения не менее 20сек. с отключенной штепсельной вилкой. Перекидывал материнку в такой же мак (исправный), но симптомы те-же. Электролиты поменял. Сбросы сделаны. Может включиться при включении штепселя а не кнопки.(кнопка не западает)
 Заголовок сообщения: Re: iMac 27" 2010 отключаетя
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 16:52
Привет! Такое встречал при севшей батарее CMOS. Проверь ее.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 21:08
К "сожалению" с ней все ок!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 12:30
Здравствуйте, похожая проблема и у меня на данном маке, он может проработать день, час, минуту или вообще не успеет загрузиться. Жесткий и память в порядке. Материнская плата и блок питания ничем не залиты и повреждений не имеют. Симптомы: компьютер зависает сам по себе или при установке/обновления программ, но не всегда. Через несколько секунд после зависания отключается дисплей, вентиляторы при этом работают. Что бы запустить снова iMac требуется каждый раз проводить сброс контроллера питания через отключения вилки питания, ожидания 15 секунд, подключения питания и включения компьютера через 5 сек.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 13:59
Прогнал тест оборудования через ASD 3S140, была выявлена проблема:
Bluetooth (test#4) - Bluetooth Power Cycle Test
-Verifies USB interface between host and Bluetooth module after performing a Bluetooth power cycle
Error--22008 [Error setting Bluetooth power.]--TEST FAILED
Подскажите куда копать пожалуйста
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 14:23
Тоже прогонял тест и короткий и полный но у меня всё показало "ОК" ! Всё же грешу на северный мост- попробую сделать ребол. Из четырех слотов под оперативку два не работают -установив в них память -выдаётся сигнал.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 14:24
Мне попадался с холодной пайкой вторички транса в БП. Тоже отключался.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 14:41
Выше я отметил, что перекидывал материнку в заведомо исправный комп.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 19:32
попробовать поменять еще проц на заведомо рабочий. и видео (если не меняли)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 19:49
Это уже было сделано.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 20:49
Была у меня такая история: отключался дисплей, при этом Imac продолжает работать. Погуглив нашел комбинацию клавиш Shift+Ctrl+Eject затем любая клавиша и экран возвращался. Дошло до такой степени, что слишком часто стал тухнуть экран. Посоветовали воспользоваться программой CleanMyMac - скачал и установил. Теперь гаснет реже периодически пользуюсь программкой CleanMyMac.
Не знаю что она там чистит, но похоже глюк-то программный.
ЗЫ. Mac OS 10.6.8 - порабы обновиться но хочется с чистого листа. КАК?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 09:04
С чистого листа - тогда качаем образ с торрента например версия OS X Mountain Lion 10.8.2 http://www.torrentino.com/torrents/1217230 обновляется без проблем!
Microsoft Office Standard Mac 2011 VL with SP2 (2012) http://www.torrnado.ru/viewtopic.php?t= ... 9659881bb7 --лечение не требуется. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 09:07
И ещё http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4190410
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 20:25
Похожая беда, после установки ssd третьим устройством, через неделю стал выключаться сам, через час, через минуту или сутки, постоянно,
думал греется система, накрутил вентиляторы, проблема не ушла, но услышал что вентиляторы работают волной, а не с постоянной скоростью. сейчас Imac не включается. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 13:42
кто нибудь нашел проблему ???
у меня IMAC a1224 20"
вырубается после 30 минут работы , причем тоже ssd стоит
блок питания менял , после сброса смц начинает работать , графика в порядке , дело в мамке скорее всего
там стоит sla5q есть у кого нить идеи , упреки , подозрения ?? )))
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 11:54
сталкивался с такой проблемой как у автора несколько раз,
проблема решена, замена видеокарты (при том что все тесты показывают на ее исправность (ASD), косячит сам чип, помогает замена)
Здесь бываю редко.
icq 292306998
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZVVITA
