Текущее время: 21 апр 2026 01:43
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 21:26
Менял чип 216-0810005 , два разных с разными датакодами.
Машина дергает вентилями и не стартует. Подкинутая видяшка с другой машины работает.
Менял все! шимы, поперекидывал с той живой. Результат одинаковый.
Посоветуйте други, судя по виду карта стандарта MXM-III, верно ли это?
Нужен хотя бы пинаут, ну а, схема, вообще фантастика.
Есть мысль что, какое-то питание не робит, ствстно пауэргуд рубит машину,
вот ткнутся бы в него, отключить, вообщем помучать.
Сэнкс ин эдванс, дорогие макоремонтники!
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 21:59
Биос менял, шил разные. На дросселях явных КЗ нет,
Сравнивал со спецификацией на MXM-3 , на 6 ноге разъема вроде должен быть пауэргуд,
но на этой карточке контакт не задействован.
Напряжения само собой дергаются, но не поднимаются.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 01:10
Менял ли кто на другие видюхи, можно попроще..
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 12:32
чипы дохлые. Где покупал
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 17:35
В рекомбе один и в мастер-мэйде второй. Отчего такая уверенность ? Серьезного обоснования бы.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 20:05
Привет какой iMac у вас?
К мне принесли 2 А1312 с артефактами. На первый поменял видео чип и добился такой результат как у вас но! подкинул видео карту на второй он нормально заработал.
Результат неожидан но банальный пропай сокет видео карты и очистка внутри дали результат. Вторая видяха пока немогу поднять из за дохлого шима но там ещё и кондеры в утечке по питание видео чипа и видео памяти...
Ремонт на лаптопи и Apple продукти без значение от сложността на повредата. Спешен ремонт до 36 часа.
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 06:56
A1311. Кондеры все проверял и на КЗ и ESR.
У меня другая карта в этом слоте работает. :(
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 10:44
Потому что периодически сталкиваюсь с этим на прошках.
Из последнего: ставил на А1278 два разных чипа с разными датакодами. Изначально были арты. После замены, звук старта есть, экран черный. Последний чип для уверенности был перекатан на свинец. Никакого результата.
Пришел третий чип, завелся с первого раза без танцев с бубном. Пока у поставщика была 100% новая партия, все заводилось без проблем. Потом привезли хз что и вот результат.
До пайки видюхи какое-либо изображение было?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 14:23
Было все так же, дерг вентиляторами, второй светодиод мырг и все, только один светодиод остается гореть.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 17:49
Вопрос немного не потеме ! кто может сказать номенал элементов
R6117
R6113
R14
R6222
или может у кого схемка есть ?!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 19:30
Я никак не помогу, отдал без ремонта
