Текущее время: 22 апр 2026 13:47
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 02:35
Доьрый лень, ищется схема на миник на A1347.
Суть проблемы, включается, загорается белизна до Apple Logo.
Гонг есть, питалово на USB есть, но сами устройства клава/мышь не инициализируются.
Напруги везде встают.
Смущает 2 вещи:
1) В одной из цепей есть кз, однако при подкидки БП нагревается область элементов, конткретный не выжигается.
2) 2 тантала возле видео чипа тоже звонятся в коротку, но потреблению ничего подозрительного.
Да еще момент, после включения примерно сек через 15 с оборотной стороны платы под процом и видео не прикоснуться к плате.
через 3 минуты по перегруву оффается.
Грешу на видео, но смущает, что изо появляется, EDID читается.
Еслиб в отвале был проц, то тоже включения бы не было, мульты и все остальное в норме.
Вообщем буду признателен за схему и мб за совет куда копать, от людей кто аналогичную херню победил.
А то без схемы вообще не айс париться.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 16:38
КЗ ваше сколько в оммах? скорее всего и не кз вовсе, для видика 2 ома - норма.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 22:57
Хм, на видео кз нету, проверял БП-й,
а там где кз это 2 здоровых дроселя около батарейки там 25 Ом напруга 1,16В-1,20В, БП показывает четкое КЗ и валиться в защиту от 1 до 5А наглухо
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 23:01
это по питанию чего? если мостов, видео, проца - то это нормальное сопротивление...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 09:30
В том то и дело, что на ощупь) схемы нету, полагаю, что это питалово проца и видео
[IMG]http://i.piccy.info/i9/a3d82dc2a9226192d9f2d0e0eea258b4/1418102450/76055/840139/UxI2l2RFicv2n3PC_800.jpg" alt="Изображение" class="resize_me" />Изображение[/img]
[IMG]http://i.piccy.info/i9/5bec6803f9113a72b1ed73cbca9c40e3/1418102520/70283/840139/lDYQCkBEfXwDQSw4_800.jpg" alt="Изображение" class="resize_me" />Изображение[/img]
Вот фотки платы, где красные стрелки там пб наглушняк в защиту падает, при подаче ~5А нагрев области в красном квадрате, проц соответсвенно тоже теплый, но такого, что какой-то отдельный элемент адски калился нету.
Вот когда, плата включена, примерно секунд через 10 зеленая и красная область полыхают как в крематории, чипы проца и видюхи тоже огненные, соответсвенно через 5 минут в защиту все падает по перегреву.
Голубой стрелкой показал это ЮМ? Север в Видео? прост плата уж дюже странная)
Кстати забыл сказать питалово, все дежурки и тд встают, нигде ничего подозрительного.
По юсб сопротивление в норме, питалово прокидывает, но опрашивать и не пытается, было предположение на EFI, но отмел его сразу точно не оно.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 21:07
Миник поднят, тему можно закрывать.
Виновата EFI была, перешил с дампа все заработало :dan_ser:
