Текущее время: 22 апр 2026 13:49
 Заголовок сообщения: Imac 27 A1312
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 15:30
Принесли после другого сервиса, в котором сказали что проблема с видеокартой.
после вскрытия обранужилась выгоревшая полностью керамика, возле j8001,(dp pwr). насколько я понял питание матрицы. при включении напряжения на разъеме нет. Вопрос должно ли быть там напряжение и если должно быть то какое, и будет ли оно при отключенной матрице??
Мак ремонтирую первый раз. прошу сильно не пинать.
мать 820-2828-a
звук загрузки есть
 Заголовок сообщения: Re: Imac 27 A1312
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 19:09
нашел схему, восстановил выгоревшее. появилось 12в. Теперь при включении все 4 светодиода загораются. экран светит белым. Могла ли матрица полететь от кз по линии питания?? или все таки видик??
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 11:52
День добрый! Изображения может не быть если нет загрузочного раздела или HDD неисправен. Нужно подождать несколько минут, должна папка с вопросом появиться. Если в течении 5-10 мин ничего на экране не будет, тогда нужно дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 15:28
спасибо большое, вставил жесткий и все заработало))
cron
