Текущее время: 22 апр 2026 13:39
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 22:48
Доброго времени суток, коллеги и случайно заглянувшие :)
Аппарат был ранее у меня в ремонте, отсутствовал звук в системе, ремонт гнезда наушников решил проблему..
во время тестов, включая аппарат, пару раз слышал длинные гудки, зажимал POWER, отрубал и снова врубал - аппарат нормально работал сутками, установил все обновления (предлагаемые системой), протестил еще раз.. и продал товарищу..
прошла неделя, вернулся товарищ с аймаком и грустным лицом.. даже поюзать толком не успел..
поиграл со слотами ОЗУ, подкидывал разные планки, по одной, в паре...
снял CMOS батарейку, сбросил, вставил на место, 3 Вольта на ней присутствуют.
на БП тоже 12.8 Вольт после нажатия POWER..
в общем танцулек еретических вокруг да около проведено достаточно, полагаю могу испросить Вашего мнения и совета, где взять образ диска восстановления UEFI для данного аппарата? гуглил, правда не занудничал еще, не нашел..
Если шить непосредственно флешку, корректно-ли ее одну шить? и опять же, где взять бинарник?
мать на INTEL, четыре ядра i5, какой именно чипсет сейчас не скажу, только собрал и отложил в сторонку девайс в поисках софта.. если принципиально важно, разберу с радостью и распишу каждую микросхему на борту.
на лицевой панели, в районе яблока, была вмятина ощутимая, корпус рихтовал сам, однако на мамке следов никаких нет, на прогибы не ведется
итак три коротких, три длинных, три коротких , ребут, снова три коротких, три длинных, три коротких
горят только два из четырех светодиодов в районе слотов ОЗУ на мамке.
железо пока не берусь трогать, но если это не софт, начну с моста.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 00:13
На проблемы с EFI не похоже. Укажите платформу.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 14:49
мать : 820-2733-A
Чипсет Intel BD92P55 SLH24
Видик ATI 216-0732025
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 17:13
в разобранном виде совершил несколько манипуляций со слотами ОЗУ, аппарат включился..
в общем есть некая закономерность: если аппарат выключить, затем включить с кнопки, три коротких, три длинных, три коротких, затем выключение, сам включается и запуск идет нормально..
пропаял пины слотов ОЗУ, промыл внутри, почистил ОЗУ..
видел подобное в темах с другими девайсами от Apple.. но никто не знает однозначного решения.
не знаю, стоит-ли отдавать аппарат владельцу, в прошлый раз ведь ситуация была аналогичной.. вдруг опять перестанет включаться..
Спецы по макам, отзовитесь, если проблема распространена, не думаю что все аппараты остались без ремонта..
под подозрением связь слотов ОЗУ с чипсетом, либо трещина в плате, либо разъем подводит, либо сам мост intel сбоит..
обновлений для SMC и EFI нет, на уже установленные поверх не перезаписываются ( версия та же, вероятно поэтому)..
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 23:32
Три коротких три длинных , полудохлая ПЗУ Efi , нужно прошить либо снять дамп с такой же машины и перезалить !
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
