Текущее время: 22 апр 2026 13:48
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 15:38
С аймаками опыта нет. сильно не пинайте
Пришел iMac A1311 2009 года. Включался - нет картинки. Разобрав его, видеокарта выполнена на отдельной плате - а вот чип уже кто то сдул.
Видеокарта - AMD 109-B80357-00 чип Ati 216-0729051.
Матрица - LM215WF3 (SL) (A1)
Привезли чип с партса, поставил, включается, звук запуска появился (аккорд какойто), но картинки нет - сначало полосы, после белый экран без изо.
Подкинуть другую матрицу нет возможности, если только не купив ее в партсе. А вдруг проблемы еще и не в ней.
А матрицу как будто подменили (чувство такое)- все углы скотча на матрицу какие то замятые.
Фото прилагаю, Скажите - что может быть причиной? матрица не дешевая и встречается в редких моделях.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 16:37
На внешний экран проверьте. Если проблема с видеопамятью, то на внешку (именно в этом маке!) тоже будут проблемы с отображением.
А вообще, это больше похоже на битую матрицу. Во всяком случае я встречал несколько битых матриц с таким же дефектом изо.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 13:43
Подключил телевизор через переходник MiniDisplayPort на HDMI и кабель HDMI*HDMI.
Изображения никакого, даже видно что не определяет его и не собирается выводить изо.
Может какую комбинацию клавиш нажать нужно? И можно ли простой клавой usb? или нужно своя оригинальная клава от мака?
Кстати, матрицу купил бы с партса, но они отказались от транспортировки.
