Текущее время: 22 апр 2026 13:39
 Заголовок сообщения: iMac A1224 (820-2223-A) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 01:06
Добрый вечер. Прошу помощи у спецов по Apple.
Имеется iMac A1224 материнская плата 820-2223-A
Подключаем сетевой кабель пытаемся включить - никакой реакции на материнке горит только первый светодиод
Делаю сброс SMC - происходит запуск с максимальными оборотами вентиляторов но горит все так же один первый светодиод
Промеряю питание на блоке питания все соответствует найденным на ifixit напряжениям как в дежурном так и после запуска со сбросом smc
Если выключить из сети то он опять не запускается пока не сбросишь smc. Без видеокарты ведет себя абсолютно так же
Буду рад выслушать советы...
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1224 (820-2223-A) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 18:55
та же бодяга. есть решение?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 19:05
http://www.ebay.com/itm/381320433721?_t ... EBIDX%3AIT
Скорее всего прийдется брать материнку ....
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 19:15
цена конечно интересная но это ведь не ремонт или хотя бы причину интересно узнать. ведь работала зараза :-)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 23:52
Да причину и мне интересно узнать но информации ноль. Я смог выяснить что блок питания исправен, проверил память и процессор в ноутбуке....
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 03:13
Есть мысль, что корни проблемы ведут к самой smc, практически с полной аналогией на прошках проблема решалась заменой smc.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 03:49
в моем случае виноват был коротыш, а точнее зажали болтом датчик температуры, провод которого так любит попадать на резьбу. хозяева меняли винт вот и накосячили.
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
