Текущее время: 20 апр 2026 20:10
 Заголовок сообщения: iMac 27 2012 черная полоса по экрану
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 21:14
Всем привет!
Решил вкатить в свой тормозящий iMac SSD диск. Аккуратно отклеил матрицу, разобрал, поставил mSATA диск, собрал все в обратном порядке (даже лишних винтиков не осталось).
Собрал, подключил, по экрану вертикальная черная полоса. Что это? расхерачил матрицу или шлейф пропускает? Такое вообще подлежит ремонту?
 Заголовок сообщения: Re: iMac 27 2012 черная полоса по экрану
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 22:21
Матрица.
ремонту не подлежит.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 10:32
А просто матрицу можно поменять? если стекло в идеале и найти просто матрицу. Ее возможно переложить?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 19:48
осмотрите саму матрицу сзади внизу и вверху полосы. если найдете поврежденный шлейф дешифратора или трещину в стекле самой матрицы то поймете что случилось
вот например как выглядит на телеке. погуглите найдете много подобного
https://www.drive2.ru/c/1814403/
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 01:35
разобрал я весь пирог. ну с виду там все живое. никаких трещин я не увидел, хотя наверное слишком сложная эта вещь чтобы можно было так увидеть с ходу. собрал, по пути почистил старое пятно от пыли :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 14:47
Аналогичная проблема.
Нашел матрицу, приехал к покупателю, вставил на ней появилась полоска (серая) симметрично на другой стороне дисплея. И крутились "на всю" кулеры.
Подскажите! Как обьяснить iMac, что теперь ему нужно работать с другой матрицей?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 04:52
а матрица такая же? точно рабочая или продавец "протестировал" ?
кулеры крутились на всю потому что вы не подключили датчик темепературы на матрицы. внимательнее, там вообще много коннекторов
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 16:05
а матрица такая же?
Вечерком скажу
да
Скорее всего вы имеете ввиду модели до 2012, у меня конец 2013, там такого нет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 18:09
Если отключить шлейф, то кулеры крутятся как сумасшедшие, да. Странно как-то у вас. А та матрица точно не дефектная?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yurich36
