Текущее время: 22 апр 2026 13:49
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 19:55
платформа 820-3588_Apple iMac 21,5 , включается и начинает загружаться, вентилятор быстро набирает максимальные обороты, но черный экран., по схеме прошелся, на матрицу сигнал попадает с процессора U0500 (DP_INT_ML_P<0..1> и DP_INT_ML_N<0..1>) и с U1100 (DP_INT_AUX_N и DP_INT_AUX_З) через U4500 PI3VEDP212, но у нее на входе чисто, ничего не приходит, подскажите, куда двигаться дальше, или пора уже проц приговаривать?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 20:15
горят диоды : S5 Led ALL_SYS_PWRGD Led GPU GOOD Led
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 15:56
нашелся битый предохранитель,который идет на питание самой маррицы, после замены матрица завеласть, но показывет с полосами и рябит, проблема в самой матрице, при понижении питания матрицы до 7.5 вольт показывает более мение, но срывы изображения присутствуют, какие нормальные напряжения для сигналов VGh и VGl ? у меня намерялось 20 и -7,5 соответственно.
cron
