Текущее время: 22 апр 2026 13:47
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 23:03
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Обращаюсь к Вам с просьбой помочь мне неисправность которая возникла на моём iMac.
Суть проблемы в следующем:
В один прекрасный день, я включил свой iMac и обнаружил, что при загрузке экран мерцает, а затем тухнет. При уменьшении уровня подсветки дисплея на пару делений, подсветка включается, но светит тускло, при дальнейшем её уменьшении, шаг регулировки практически никакой.
Где то в середине шкалы регулировки подсветки дисплея появляется мерцание, при дальнейшем её увеличении мерцание практически исчезает в плоть до предпоследнего деления.
На последнем делении, то есть на максимуме, дисплей начинает ярко мерцать, а затем отключается.
Включение экрана происходит при уменьшении уровня подсветки на 2 деления.
Как говорится:"Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать" :) - поэтому выкладываю видео, на котором видна суть проблемы. Сразу хочу извиниться за качество видео, оно не ахти, так как снималось на встроенную камеру MacBook, но все таки позволяет увидеть проблему.
Вот ссылка на видео:
Watch on youtube.com
(почему то не получилось вставить видео в сообщение).
Основные характеристики проблемного iMac:
iMac 27"
Модель A1312
Материнская плата версии 620-2828-A
Паяльник в руках держу вполне уверенно, с мультиметром тоже дружу, поэтому, раз уж так случилось, хочу выполнить ремонт своими силами, в целях развития. Но, увы не хватает опыта диагностики и посему я очень надеюсь на Ваши подсказки.
Есть подозрение, что проблема кроется в плате инвертора подсветки... Но это подозрения...
В общем если кто то из более опытных коллег сталкивался с такой проблемой, либо не против помочь энтузиасту - с огромной благодарностью приму Ваши соты! (Ну конечно кроме совета отнести iMac в сервис :) )
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 02:10
Проблема в панели. Вопрос только . если LM270WQ1 SD Cx,то разьём подсветки левый.
если SD A2, то или разьём или диоды левой части подсветки панели.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 02:13
Панель придётся разбирать. Готовы? Справитесь?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 11:29
Готов и справлюсь конечно. Только есть сомнение по поводу:
kita писал(а):
Проблема в панели. Вопрос только . если LM270WQ1 SD Cx, то разьём подсветки левый.
Я так понимаю, что вы имели ввиду проблему описанную в статье приведенной по ссылке: http://www.helpmymac.ru/posts/no-backlight-on-imac-27
Панель у меня как раз LM270WQ1 (SD)(E3)
однако смущают симптомы, поведение её абсолютно не похоже на отпай левого разъёма, так как при его отпае идет не равномерная подсветка, левой части экрана. У меня же экран подсвечивается равномерно.
Прежде чем курочить панель, можно ли как то проверить работоспособность инвертора подсветки?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 12:05
Да, я тут ошибку у себя нашел
Плата конечно же 820-2828-A
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 14:03
пол экрана это конечная стадия . когда разьём совсем отвалился.
У вас пока только подгоревшие контакты одной из групп на разьёме.
И с нижним отражателем поосторожнее. посмотрите. подумайте сначало. чтобы не повредить диоды
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 14:12
что=то в районе 36В - норма.
38-39 или нарастающее говорит о проблеммах в группах
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 14:21
Не совсем понял где должно быть такое напряжение :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 17:56
на разьёме платы LED driver, немного приподняв левую сторону дисплея ( если компютер лежит )
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 20:34
Вы имели ввиду этот разъём?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 22:11
Все, вы были правы, причина в разъеме. При нажатии на левый, нижний угол и вуаля - дисплей нормально светиться.
Пошел паять разъём.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 01:08
Подсветку сделал, а матрицу разбил :smu:sche_nie: Надо же было умудриться, уже был на финишной прямой, все протестировал, все отлично работало, положил Мак на стол и начал матрицу натирать перед установкой стекла. Поставил лампу над матрицей, чтоб грязь лучше видно было и её же опрокинул на матрицу. Итог - все потрескалось...
Понимаю, что попал на новый дисплей, ну что ж поделаешь....
А Вам огромное спасибо за то, что потратили на меня свое время! Деньги деньгами - а опыт бесценен!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 02:21
:bra_vo:
опыт это очень ценная штука!
а стекло у всех панелей одно LM270WQ1 (SD) (AX, BX,DX, CX, Ex)
поискать в сервисах или на евай_?
с вашим опытом не составит труда поменять только стекло!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 16:58
Буду очень признателен, если поможете найти именно жк матрицу, пытался найти ее самостоятельно, но встречаются только дисплеи в сборке :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 16:17
Откуда: http://www.mobile-files.ru/forum/member.php?u=52267
оброго времени суток!
Имеется iMac (27-inch, Late 2009) A1312. LM27WQ1-SDA2 отключается подсветка.
По словам клиента поменяна в другом СЕРВИСЕ плата инвертора (V267-601HF) LED подсветки проработал месяц, потом те же проблемы.
Мы тоже поменяли плату инвертора (V267-601HF) результата не дало http://vk.com/photo-43424317_414854013
Пропаял разъемы подсветки на матрице (матрицу разбирали).
При уменьшении уровня подсветки вероятность выключения подсветки сильно увеличивается и звук появляется писк в инверторе скоре всего.
При подключении только одного плеча подсветки работает, не выключается (любого). Может кто встречал подобную проблему?
Питания с БП 12в и 2.85в, в норме, когда отключается 2.85в падает до 2.65в
самопроизвольно выключается подсветка экрана иногда через несколько минут работы, иногда сразу после старта, иногда может работать нормально. четкой зависимости нет. при ее отключении изображение присутствует. если она выключилась, если однократно нажать Power ,выключить в спящий режим и потом запустить - подсветка включается на несколько секунд и сново тухнет. Иногда работает дольше.
на руках нет 3ей LED планки, что-бы подкинуть
(Похоже тема http://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=26914)
Спасибо заранее!
