Текущее время: 22 апр 2026 13:40
 Заголовок сообщения: iMac A1418 проблемка с вентилятором
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 15:11
Пробило керамику в цепи подсветки экрана. Восстановил.
Всё включается, показывает, НО: при включении в сеть, кулер сразу начинает работать на больших оборотах. Если нажать кнопку вкл, кулер успокаивается, работает тихонько, ОС загружается. Если засыпает или отправить на выключение, кулер опять начинает реветь. Софт или чё с железом случилось? Яблоки не моё, но друзья слёзно просили посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1418 проблемка с вентилятором
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 16:30
Граждане спецы по яблокам, помогите , пожалуйста , ценным советом. Знаний по ним очень мало, а довести дело до конца надо.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 21:25
Похоже на проблемы с SMC
Ищите соответствующий ASD диск и проверяйте. Более точного ответа из выше написанного вам никто не даст.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 11:19
День добрый! Попробуйте сбросить настройки SMC: отключите все кабели от iMac и зажмите кнопку ВКЛ на 15-20 сек.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 12:33
Можно чуть подробней. Т.е. ничего лишнего не подключать к нему, воткнуть в розетку и зажать кнопку включения?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 13:23
Вообще ничего не подключать, даже кабель питания.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 14:21
Попробовал, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 14:29
Значит нужно запускать тестовую программу ASD и смотреть что неисправно.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 13:00
Снять дисплей и внимательно посмотреть. С вероятностью 80% - забыл подключить какой-нибудь мелкий шлейфик с термодатчиком
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 13:20
дабавлю - апдейд SMCS сделайте
и прам сброс не помешает
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 14:06
Просматривал всё внимательно-всё подключено. На экране есть какой-то датчик, приклеен скотчем к металлу, он подключен.
Да и если бы датчик был не подключен, кулер наверное работал бы постоянно на больших оборотах.
"апдейд SMCS сделайте и прам сброс не помешает" - про это можно чуть поподробней.
И может кто поделиться ASD версии 3S152.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 16:12
на сайте эпла все доступно фри
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 17:37
прам сброс(nvram) не помог, обновления smsc под эту модель нету на сайте эпла.
Что ещё можно попробовать?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 18:04
Подскажите, плиззз, что ещё можно попробовать?
Кстати, питание кулера 12в тоже, что и питание матрицы. Могло каким-то образом подпалить контроллер(если он есть) который управляет этим кулером?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 14:15
У меня такая же проблема куллер как бешенный крутиться подозреваю что пара кандеров пробиты по питанию куллера, там как раз по схеме ключ стоит на вкл или остановку куллера а эти кандеры с ним в связке.Сегодня проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 09:43
А что за керамика? Которую пробило
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 17:09
Дабы не плодить лишних тем решил отписать тут . Столкнулся с такой же проблемой . Пришел он ко мне с коротким по pp12v_s0 . Коннектор матрешки в прогаре по этой линии . Все восстановил и завел . Появилась проблема с куллером при включении сразу включается и после отключения постоянно крутит . Куллер новый подкидывался обвяз куллера перетряхнул . Из вариантов только SMC остаётся ? Подскажите пожалуйста .
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 14:10
Запустил утилиту ASD ошибок нет . Пробовал сделать сброс прам сброс все так же куллер постоянно молотит . На счет апдейд SMCS не нашел своей прошивки на офф сайте у меня Imac 13.1 есть только EFI Boot ROM но я думаю он врятли чем поможет . Интересно почему после выключения куллер не замолкает ? И ситуация аналогична топикстартера тоже пробой по 12 вольтам . Подтолкните пожалуйста в нужном направлении . А то мысли увы закончились . Думал ASD хоть на что то натолкнет .
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 17:12
Ну так и смотрите почему на кулере присутствует напряжение при выключеном компе. Как вариант транзистор не той структуры. Через диод идет напруга.
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
