Текущее время: 22 апр 2026 13:49
 Заголовок сообщения: iMac A1312 полосы на экране
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017 18:41
Принесли после стороннего сервиса, изначально артефачил. По их словам, грели феном видеочип, аппарат заработал, был отдан клиенту,
быстро вернулся по гарантии и тогда уже отдали мне на "доделку". Чип я поставил новый, ситуация практически не изменилась, на экране следующая картина.
При включении, аппарат начинает грузить ОС с полосами на экране, потом появляется просто белый экран, когда должен уже появиться рабочий стол.
Дайте совет, на что первым делом думать, видеопамять или матрица или?
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1312 полосы на экране
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 16:18
change /reball video memory the gpu is good.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 21:30
или
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 01:51
Thank you! I thought about this also... I will try to buy this memory chips!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017 02:38
So, you were right! I rebolled all the memory, and it worked !!! Many thanks to Guruji :bra_vo:
cron
