Текущее время: 22 апр 2026 13:49
 Заголовок сообщения: монитор Apple A1407. 27"
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 10:06
Добрый день уважаемые... Хотел попросить может есть у кого прошивка для матрицы LM270WQ1 (SD) (B3) или что нибудь из LM270WQ1 (любые цифры).
Суть вопроса: Есть монитор при подаче на него сигнала с mac mini загорается подсветка и серый экран. картинки нет. При этом провод идущий от монитора до мак мини исправен. Поменял сразу на другой. Симптомы те же остались. При подключении к макбуку определяется как монитор но серый экран с подсветкой картинки нет. Может кто поделится прошивкой или даст грамотный совет куда посмотреть так как мониторы такие я раньше не видел.
 Заголовок сообщения: Re: монитор Apple A1407. 27"
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017 18:34
С прошивками на матрицы (ЛЮБЫЕ!) проблем, можно сказать, нет. Дело в том, что прошивки есть в даташите на матрицы, и, если нет готового дампа, то его легко можно сделать самому.
Для этого ищем и качаем даташит к вашей матрице здесь:
http://www.panelook.com/modelsearch.php ... d=LM270WQ1
Открываем его и пролистываем до пункта "EDID Data". В данном случае до страницы 34. И видим нашу прошивку.
Теперь создаем пустой файл в любом HEX-редакторе, и начинаем просто вбивать данные из даташита. Нас интересует колонка Value (HEX).
После того, как вы потратили 15-20 минут своего драгоценного времени на вбивание прошивки, ее нужно проверить.
Копируем содержимое (всё "набитое" непосильным трудом) кроме самой последней цифры. И идем на сайт:
http://www.planetimming.com/checksum8.html
В поле "Hex:" вставляем скопированное и нажимаем на кнопку "Calculate".
В поле "Checksum:" появится контрольная сумма, которая должна совпадать с вашей последней цифрой. Если всё совпало, значит вы нигде не ошиблись, и прошивка получилась абсолютно идентичной оригинальной.
Вкладываю даташит, и, созданный мной, дамп EDID вашей матрицы.
P.S. Если подобной инструкции на сайте нет, могу написать полезную статейку со всеми скриншотами. Модераторы отпишитесь, если что.
cron
