Текущее время: 22 апр 2026 13:40
 Заголовок сообщения: Матрица LM270WQ1(SD)(F1) с A1419
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018 18:39
Всем добрый день, такая проблема
После перевозки iMac в автомобиле - появилась полоса на матрице, возможно ли устарнение данной неисправности, или матрицу под замену ?
Фото прилагаю, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Матрица LM270WQ1(SD)(F1) с A1419
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018 22:38
Если переподключение шлейфов дисплея не поможет - замена.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 21:32
Возможно ли такое при повреждении шлейфа lvds ? Прозвонил на нем контакты - 4 контакта дохлые
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
