Текущее время: 22 апр 2026 13:49
 Заголовок сообщения: A1418 проблема с подствекой экрана
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 19:48
Добрый день!
Есть A1418, плата 820-3302-а принесли на замену ссд, в процессе установки ОС погасла подсветка, изображение есть на просвет видно, не регулировка яркости, PRAM SMC сбросы сделал. Изо есть, подсветка не включается. По схеме что нарыл тут,есть небольшие вопросы, в частности в моей плате напрочь отсутствует U9220 q9701 с которой формируется регулировка яркости, при этом сам сигнал LVDS_BKLT_PWM_RC , питания 3 и 5 12 волт имеются , вобще я в тупике у кого есть отличная схема от той что есть у меня , то что есть выкладываю.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 19:51
сигнал LVDS_BKLT_PWM_RC отсутствует , приндительно пока не давал ибо схема не соотвествует дейстивтельности
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017 15:54
Тема закрыта , разобрался !
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 00:05
hi fillin,
what was the solution?
i have the same problem!
did you supply 3.3V to LVDS_BKLT_PWM_RC?
thank you,
george
cron
