Текущее время: 22 апр 2026 13:48
 Заголовок сообщения: iMac a1418 820-3588-A нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 23:32
Всем доброго времени суток! В ремонт пришёл iMac, со слов клиента,вечером выключили а утром не включился,ко мне он пришёл после другого сервиса но клиент говорит при нем вскрыли и подкинули другой блок питания.На кнопку аппарат реагирует,все напряжения подымаются,светодиоды зажигаются только первый и второй,прошил по efi ничего не изменилось,вынул батарейку rtc и получил автостарт,без памяти озу-гудки,мне не понравилось что у аппарата автостарт и это меня толкнуло на замену pch sr17d,после замены первый старт прошёл успешно,все загрузилось я обрадовался,намазал пасту на проц,собрал,врубаю в он не пашет и ведёт себя также как до замены хаба.
Есть у кого идею куда копать?
И подскажите на платформе без дискретного видео,что обозначает третий светодиод?
 Заголовок сообщения: Re: iMac a1418 820-3588-A нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019 20:39
Аналогичная проблема. Имею автостарт, гудки без памяти, отсутствие инициализации видео. Посмотрите R по питанию процессора PPCPUVCC_S0_CPU и PPVDDQ_S0_CPU. В моем случае похоже на завышенное сопротивление по нагрузке:
1) PPCPUVCC_S0_CPU -29R
2) PPVDDQ_S0_CPU -720R.
Имеется плата донор, надеюсь что с живым процом, на ней :
1) 19R
2) 38R
У меня складывается впечатление, что замеры с донора более правильны. Не часто встречается, что процы дохнут с увеличением R по питанию, как правило, R падает стремясь к нулю, но здесь возможно, именно тот случай. Хотелось бы узнать замеры с Вашей платы и если у кого есть, с рабочей.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019 20:51
PPCPUVCC_S0_CPU - 32 R
PPVDDQ_S0_CPU -560 R
Рабочий аппарат сейчас на столе
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
