Текущее время: 22 апр 2026 13:46
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019 11:16
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой стационарный компьютер Apple Mac pro Early 2008 A1186 emc 2180 при включении начинает работу буквально на несколько секунд (при включении сопровождается звуковая дорожка характерная данной модели), затем выключается и все.. Относил ребятам в сервис на диагностику.. думали что проблема в блоке питания. В общем раскрыли блок все осмотрели тщательно проверили ни каких ошибок и возможных проблем не обнаружено. Помогите разобраться... в компьютере оперативной памяти 14 гигов, забиты все слоты.. грешу на это но менял местами платы, прочищал.. результата - 0. В общем я в недоумении что может быть... да и началось все резко.. раньше нареканий с работой не было ни каких, стабильная работа без неожиданных перезагрузок и чего либо. Есть правда небольшой нюанс.. возможно есть связь. Дело в том что компьютер долгое время стоял без дела (примерно пол года), по своим причинам одна из них это то что накрылись 2 жестких диска по 3тб, со временем появились жесткие на 1.5 тб но они маленькие (в том плане что для ноутбука)... возможно связь именно в этом. Помогите разобраться в чем же может быть дело, решить эту ситуацию... очень уж неприятную..
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019 12:58
Тут наверное телепаты какие-то нужны.
Ну давайте потыкаю пальцем в небо - видео Nvidia типа 8600/8800 ? Может и оно - ему давно пора. Легче вам стало от этого - сомнительно.
Модель платы надо называть по правилам форума
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019 14:46
Процессоры
8-core (восьмиядерный): два четырёхъядерных процессора Intel Xeon 5400 2,8 ГГц
Память
DDR2 DIMM 800 МГц с контролем ошибок (ECC) и полной буферизацией (FB-DIMM)
Графические платы и мониторы
ATI Radeon HD 2600 XT с памятью GDDR3 объёмом 256 МБ и двумя двухканальными портами DVI
