Текущее время: 24 апр 2026 14:04
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019 21:41
Imac A1312. Была установлена Mac OS High Sierra. Система перестала загружаться (доходило до яблока, пробегала полоска за пару минут и mac выключался). Подозрение пало на HDD, так как дисковая утилита при нажатии на "Первая помощь" и попытке восстановить диск писала "замените жёсткий диск". Клиент попросил вместо HDD на 1Тб поставить HDD на 4 Тб, но сохранить данные. Через Acronis решил сделать клон диска, он успешно создался, установил HDD в mac и при загрузке теперь просто вылетает папка со знаком вопроса и всё. Нажатие клавиш Command+R тоже ни к чему не приводит. В чём может быть причина и как добиться восстановления системы с максимально возможным сохранением данных?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019 11:29
Почему просто не поставить ось, и скопировать данные? Софт уже себе сам поставит, если там что то уникальное :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019 20:04
Заменил таки хард на 1Тб, предварительно сделав клон. Но система также не загружается, доходит только до 70% и Imac выключается, но самое печальное что и войти в раздел восстановления через Command+R теперь тоже не получается - не реагирует на нажатие клавиш. Что можно сделать? Можно ли как-то загрузиться с флэшки в дисковую утилиту? И как потом накатить чистую систему если Imac не реагирует на Command+R?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019 07:29
Решение простое. Даже в твоей ситуации. Ибо понятно , что структура диска (логическая) порушена)
1. берем diskwarrior 5 - и прогоняем исходный диск чтобы попытаться восстановить структуры диска. успех - радуемся и переходим к шагу 3, если все плохо, переходим к шагу 2
2. берем diskdup и выбираем режим сохранения в имидж папки пользователя.
3. ставим на imac чистую хайсиеру, не забываем перед установкой перевести системные часики на 14-15 год.
можно в терминале через команду data 1010101014. вернуть нормальное время можно будет потом.
юзера создаем абстрактного, он нам нужен только для первичной загрузки.
4. если у нас диск рабочий - то запускаем утилиту миграции , переносим пользовательские данные на новый диск.
если с диском проблемма осталась - то diskdup восстанавливаем пользователя из образа на новый диск.
5. перезагружаемся. должны увидеть в системе нового пользователя. переключаемся в него.
все ОК?
тогда удаляем первично созданного пользователя, оставляем перенесенного ))))
все.
