Текущее время: 20 апр 2026 16:16
 Заголовок сообщения: iMAC A1311 Выключается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020 18:36
Всех приветствую. Сабж на борде 820-2641-A и графикой 216-0810005 (6750)
Пришел на замену графики, говорят, пару лет назад жарили чип и после того работал до недавнего времени.
Я чип нагрел, ось загрузилась, долго не гонял (минут 5) поэтому не знаю была ли следующая проблема до замены графики:
чип взят у Максима, с ними никогда проблем не возникало, перекатал на свинец. Собственно работает по графике всё адекватно, но отключается при нагреве. С холодного старта работает 10-12 минут, полностью вырубается, через несколько сек запускается HDD и на этом тишина, пока немного не остынет. если остудить радиатор графики фризером - запустить можно сразу. если откинуть любой датчик, чтоб вентиляторы маслали на всю, то он не вырубается.
по датчикам все температуры в полной норме, в простое выше 45 ничего нет, но вырубается так же и в простое спустя те же 10-12 мин. что в макоси, что в winPE. с термоинтерфейсами никаких проблем точно нет, на ощупь ничего не кипит.
кто нибудь сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: iMAC A1311 Выключается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020 20:13
Что значит на ощупь)
Поставьте
mac fan control или istat menus для показа показаний датчиков температуры
gputest для macos - бублик
Unigine_Heaven - видеобенчмарк нонстоп
Unigine_Valley - видеобенчмарк нонстоп
проц можно нагрузить через терминал и включить мониторинг системы
в терминале вбить 8 раз yes > /dev/null &
yes > /dev/null & yes > /dev/null & yes > /dev/null & yes > /dev/null & yes > /dev/null & yes > /dev/null & yes > /dev/null & yes > /dev/null &
завершение
killall yes
PS а, пропустил, что датчики смотрите; тогда посмотрите есть явная разница между нагрузкой на проц или на видео
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020 22:33
не очень понял, это вопрос или утверждение? когда он первый раз тухнет, потом сам раздупляется, следующая работа его около полторы минуты, в любом состоянии, даже вися на выборе загрузочного диска.
по температурам при этом отображает температуру радиатора видео 42 градуса, а ГП (чипа) 38, приблизительно на этих значениях происходит закономерное отключение.
проц если грузить - нагрев до ~75 стабилизируется, не тухнет, с холодного старта если греть феном радиатор видео, то глохнет быстро, минута-две. то есть вывод такой, что thermal shuttdown срабатывает на значительно ниже температурах чем положено.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020 20:47
Мне тут любопытно - есть прогресс темы?)
