Текущее время: 22 апр 2026 13:39
 Заголовок сообщения: Замена матрицы экрана в iMac 17" Intel
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 08:45
Так заняла меня эта тема, решил поспрошать у Вас, как есть мы сотоварищи в этом нелегком деле
Вопрос: Замена матрицы экрана в iMac 17" Intel.
Если бы речь шла о замене матрицы на новую, это было бы не к месту. Дело в том, что в нем применена матрица LM171W02 TL/B2.
Самое непонятное для меня, что имеющиеся в наличие матрицы LM171W02 TT/A1, явно снятого с аналогичного iMac на Интеле, и прочие Quanta от iMAc 17" G5 не работают, iMac вообще при их подключении не включается. После рассмотрения матриц стало понятно почему: питание заведено на совершенно разные контакты.
Даташит 171W02 TL/B2 нагуглить не удалось, поэтому использовал то, что нашел, показалось, что такая же разводка. Ну а на второй вариант TT/A1 даташит нашел, сделал переходник и подключил. iMac завелся, но изображение косее не бывает: сорваны строки, какие-то куски от зубов пилы, и все это в левой нижней четверти экрана. Остальное - черное поле.
при подключении был использован кусок платы старого родного экрана, в том числе ПЗУха оригинального экрана со всей обвязкой из 4 резисторов (предохранителей),
Кто-нибудь обладает информацией или идеями по данному делу?
Просьба поделиться со всеми
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 16:46
Сильно разные они,.. у вас стояла LVDS, а ставите TMDS.
Гемор нереальный приспособить, проще поискать именно LM171W02 TL/B2.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 08:17
Я конечно дико извиняюсь ( после благодарностей в адрес ваш), но я тут нагуглил несколько компаний, которые переходник предлагают. Стоит переходник недешево, это и остановило меня, однако на фото виднеется платка с соединениями от разъема на разъем и одна ПЗУха о 8 ногах, явно висящая на тех же ногах, что и EPROMка в родной матрице, и все.
Вот я подумал, может все гораздо проще, Чем кажется? даташит на LM171W02 TL/B2 не отдолжите?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 08:20
http://www.realmacmods.com/uni3.html - один из переходников
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 08:40
Держите :)
LM171W02-TLB2 Ver0.1_201104046032.pdf
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 12:06
Аруцев Григорий писал(а):
belarus71 писал(а):
Держите :)
спасибо, очень помогло
состряпал переходник и махнул стекляшку на снятую с асера 7520
з.ы. если кто надумает повторять - обратить пристальное внимание на длину шлейфа дешифратора - прийдётся хорошенько доработать напильником чтоб дотянулась платка матрицы. И прийдётся махнуть светофильтры, а то у меня с родными маковскими пошли какие-то розовые разводы по всей матрице
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 19:32
Добрый день, господа.
Кто-нибудь может мне подсказать решение проблемы с подсветкой?
Суть дела такова:
Взял матрицу LP171WP6 TL 01, по сигналам она равноценна родной матрице LM171W02 TLB2, обе с двумя лампами. Но... у родной матрицы 2 разъёма на подсветку, соответственно 4 провода по паре на каждую лампу, а у аналога три провода на лампы.
Переходник уже спаял, а с подсветкой засада.
Вопрос:
Как сие чудо подружить с инвертером мака?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 21:56
toshik-t писал(а):
Вопрос:
Внимательно "отслеживаете" печатные проводники на плате инвертора, идущие от "холодных" концов ламп. Если они соединены друг с другом - тогда всё просто "горячие" провода (на которых изоляция толще) - каждый к своему разъёму, "холодные" - провод на любой разъём. Если же на плате "холодные" выоды непосредственно не соединяются - тогда хуже. Или придётся перебирать матрицу, добираться до ламп и выводить от каждой свой провод либо попробовать "перекинуть" "стекло" на подсветку от старой матрицы предварительно тщательно оценив такую возможность. При разборке матрицы стараться не держать её открытой во избежание попадения пыли внутрь!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 23:04
Уважаемые коллеги!
Замена матрицы всё таки состоялась успешно. Был спаян небольшой переходник. Всё отлично работало до некоторого времени, потом снова начали появляться полосы...
Оригинал: LM171W02 TLB2
Что поставил: LP171WP6 TL 01
Подскажите, что может быть не так?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 18:16
Здравствуйте всем. Требуется помощь - нужен адаптер для замены матрицы на iMac 17". Может кто сделает и пришлет за вознаграждение? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 11:13
Доброго времени суток. Господа поделитесь фото как выглядит самодельный переходник. Собственно интересует куда подключить eehrom (прошивка нужна или просто взять с старой матрицы lm171w02 (tl) (b2)) и на какие контакты.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 23:31
была LM171W02 TL/B2. поставил LP171WP4 TL Q2
Сделал переходник ради спортивного интереса, все же, + вырезал с родной матрицы eeprom
тема по сути и решения http://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=60858
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021 10:46
Подниму тему, камрад Сергей_1986 сделал переходник внизу есть ссылка на тему, но в той же теме есть упоминание что можно просто переставить пины на родном коннекторе ну и поставить или прошить епромку. Вопрос: Какие пины куда переставляются, может кто то уже так делал?
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
