Текущее время: 22 апр 2026 16:26
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 03:02
Всем привет.
После установки SSD в сободный разъем и замены термопасты под CPU и видеокартой, кулер CPU начал работать на полных оборотах.
ASD EFI показал как раз ошибку Motor is spinning slower than it should, ASD OS показал Fan Motor is stalled а затем при тесте минимальной и максимальной мощности показал ошибку что не может определить минамльный и максимальный уровень скорости кулера.
По датчикам ошибок нет. SMC сброс не помог. Сам кулер видимо в поряде т.к. при установке кулера от видеокарты, ошибки те же.
Какие есть мысли друзья?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 14:22
Мыслей чуть больше, чем много. Без SSD как себя ведёт? Что говорит софт по мониторингу датчиков? Температура какая?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 20:16
Без SSВ картина та же.
Сервисный софт ASD ошибок по датчикам не дает. Сторонний Fancontrol не видит как раз температуру CPU и скорость вращения кулера CPU, т.е. скорость показывает 0000 PRM, при этом скорость остальных кулеров и температуру видео и hdd показывает корректно.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 04:31
Mormo писал(а):
Всем привет.
Я недавно менял видяху на 27" маке, забыл подключить датчик температуры CPU. Дерзайте.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 14:40
nipp писал(а):
Mormo писал(а):
Всем привет.
ASD бы ругнулся
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 22:58
nipp писал(а):
Mormo писал(а):
Всем привет.
Ну это уж совсем как то по-дилетантски)))
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 22:59
В соседнем форуме советуют посмотреть како-то 'мульт' который управляет кулерами
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 01:40
Mormo писал(а):
nipp писал(а):
Mormo писал(а):
Всем привет.
По-дилетантски греть чип и выдавать за ремонт и брать бабло - как сделали в предыдущем сервисе. Я же забыл лишь подключить датчик, заработался. И то это не клиент обнаружил, а я, при прогоне. Ещё язвительные комментарии будут?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 09:54
nipp писал(а):
Mormo писал(а):
nipp писал(а):
Mormo писал(а):
Всем привет.
Конечно будут, только это не язвительность, а реальное выражение!
На кой мне знать про соседние сервисы и кто в какой момент что обнаружил? Мне свой вопрос решать нужно и чтобы ответ послужил другим - помощью.
И как вы думаете, когда я посмотрел как подключен датчик? Отвечу, сразу!
Поэтому для меня это дилетантство и точка.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 09:57
Кстати была найдена в сети подробная схема MB с маркировкой K75F имеено такая стоит в моем случае.
В ней подробно расписана вся схемотехника включая работу охладителей и расположение того-самого "мультика".
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 23:19
Mormo писал(а):
nipp писал(а):
Mormo писал(а):
nipp писал(а):
Mormo писал(а):
Всем привет.
Для вас, упёртого, я всё высказал в предыдущем сообщении. Я тоже сразу догадался про свой промах, а не клиент попрекнул. Так если вы не уверены в других, может стоит лучше промолчать?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 23:28
nipp писал(а):
Mormo писал(а):
nipp писал(а):
Mormo писал(а):
nipp писал(а):
Mormo писал(а):
Всем привет.
Упертость?))))
"Так если вы не уверены в других, может стоит лучше промолчать?" - а это вообще к чему?)
Так, есть что по теме сказать? Нет, тогда в другую ветку обсуждать свои рабочие косяки с не подключенным датчиком, мне нах не надо кто где заработался, забыл подключить, опередил клиента и прочая чушь.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 23:29
По теме: нашел в схеме подключение CPU FAN, всю цепь.
Попробую прозвонить каждый элемент.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 01:11
вот теперь вам в сервис, мистер "умник".
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023 21:26
Какой итог прозвона? решена ли проблема?
Столкнулся с такой же проблемой - крутит только кулек проца на полную мощь, обороты не видит - соответственно софтом не управляется..
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023 21:42
Может поможет информация с этого поста хоть чем то. https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=23539
