Текущее время: 22 апр 2026 13:48
 Заголовок сообщения: Imac 21.5 mid 2013 A1418 (820-3588 вро
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023 11:55
Всем добрый день такая проблема принесли Imac 1418 2013 вначале он не включался был циклический гонг, перешил биос с родным серийником(отредактировал) мак начал запускаться но не с первого раза, иногда гонг проходит есть подсветка нет изо, когда есть изо при установке дров появлялись артефакты, перекатал память и усадил видеочип, начал нормально запускаться с виндой практически всегда,Даже тесты фурмак и три демарк проходит в процессе работы все летает, но иногда бывает доходит до гонга подсветка и черный экран ,выключишь включишь все норм, но с родным жестким диском такая беда постоянно, можно 10 раз перезапустить тогда включится и норм работает? жесткий под ушатанный родной попытался клон сделать на ссд не получилось, при попытке запуска рековери CPU Panik , проц снял проверил на стенде проц рабочий нормально работает, память подкидывал другую ,все равно периодически есть недостарт.попытался установить ось с флешки хайд сиерру, проходит первый цикл копирывания данных, когда остается 2 минуты до конца как будто перезагрузка ,подсветка загарается изо нет и так висит до посинения ,после этого если выключить включить с первого раза не включается , но также подсветка горит и нет изо несколько раз выключишь включишь идет установка, всего немного строчка пробегает прям в самом начале застывает и так и висит, блок питания мерил 12 вольт стабильно выдает. Подскажите было ли такое у кого ни будь и как решили? Еще забыл добавить все тестовые огни загораются как положено.
 Заголовок сообщения: Re: Imac 21.5 mid 2013 A1418 (820-3588 вро
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023 22:56
Что такое "усадил" - там ничего не отваливается если ногами не пинать)
Прогрел и появились позитивные изменения. Значит меняем чего грел на новое как полагается и надеемся на лучшее; но нового скорее всего уже не найти
820-3588-a - это без видака
820-3482-a - с видаком
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023 16:00
Как объяснить тогда что при нормальном запуске тесты три демарк и бублик хоть вечно может крутить , если бы в видео была проблема при тестах рубился бы мак или артифачил,это сто процентов
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023 16:09
Ещё смущает вот что ,в imac этом процовое видео должно отображаться или нет,просто проц снимал ставил для проверки в материнку десктопную проверял его гонял тесты всякие на встроенное видео все работает отлично, а в самом аймаке оно не отображается только 750 дискретка и все.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023 17:20
Объяснять надо не это, а почему у него нормальный запуск не каждый раз. А когда у него запуск есть, тесты уже не так показательны. Он может от шины отваливается, а вычислительные блоки и работа с памятью в порядке.
Ну можно конечно проверить питания, танталы там все - бывает... Один фик чипов-то нет скорее всего)
И mux там еще должен стоять u4500
В макоси можно попробовать отключить свойство metal видеоадаптера
https://github.com/acidanthera/Whatever ... /README.md
ngfxgl=1 disable-metal
так надо схему/борду посмотреть) наверняка он как обычно dis-only
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023 14:02
не та платформа вот какая на самом деле 820-3482-A , все таки я склоняюсь что какой-то биос левый запилил, может не так что то поправил в нем. снятый родной биос прикладываю , может кто подскажет можно его как то исправить и попробовать с ним, если не получится буду смотреть мост, потому что ощущение такое как будто он жесткий диск перестает видить и флешку не с того ни с другого не грузиться , хотя сервисная утилита всегда грузилась
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023 13:52
сорри за иронию, но звучит как "сделайте мне волшебный биос, который все починит"
1) https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=56128
2) https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=65 ... 2A#p688442
3) https://lapfix.ir/downloads/apple-imac- ... 20-3482-a/
4) https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... -1-0-96281
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023 13:42
я зашил биос с в лаба,отредактировал, серийник поставил свой, ситуация немного изменилась к лучшему ,но не все симптомы ушли.думаю дальше .
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023 13:45
с ремонт хаб тоже заливал с ним так себя мак ведет.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023 16:32
ось запкстилась, но через несколько минут зависание перезагрузка ,и опять в гонг циклический уходит, один раз цпу паник вылез перед гонгом циклическим. Прикрепил файл с ошибкой подсказка нужна на что ругается
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023 16:48
я не прошу сделать волшебный биос, прошу проверить на работоспособность родной биос который прикрепил.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024 16:25
Тему можно закрыть , после замены видеочипа и памяти вылазил кернел паник , посмотрел на что ругается в отчете, оказалась сетевуха заменил все стало работать как часы.
