Текущее время: 17 июн 2026 04:09
 Заголовок сообщения: Apple A1224 нет картинки
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 18:44
С самого начала включался с звуковым сопровождением Аппла и всё темный экран , на материнке M/B 820-2143-A при включённом состоянии горели 3 светодиода (один тоесть первый горел постоянно ) , отреболил видео 216XJBKA15FG не помогло , приехала другая карта 109-B22531-10 Hd 2400XT написано было что с дефектом ,поставил , включился загорелись уже 4 светодиода на матрице мелькнуло белым оттенком на правой стороне и всё , снова чёрный экран но тепер видно что горят лампы, на привезённую карту чуть дунул тоже самое теперь незнаю куда копать , грешу на матрицу M201EW02 V.B ,может прошивка слетела.
 Заголовок сообщения: Re: Apple A1224 нет картинки
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 15:19
Привет!
Что творится с питания по МХМ? Недавно я тоже на чип грешил а оказалось память неимела стабильное питание.
Ещё попадали с проблем в конектора типа неконтакт м/у мать и MXМ.
Ремонт на лаптопи и Apple продукти без значение от сложността на повредата. Спешен ремонт до 36 часа.
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 16:16
я сейчас не с МАКОМ , но как помню 19 в 5 в и 2 с чем-то присутствовали , завтра точно отпишусь , но ещё думаю на матрицу вина ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 09:26
Посмотрите напряжение выходов на инверторе. Он находится под сдром. Питание на лампы и матрицу идет? Подключите файрвайр переходник на вга и подключите внешний монитор. Нажать при загрузке cmd option+o+r и гляньте что даст диагностика.
Но очень похоже на дохлый инвертор который не дает полное питание на матрицу
