Текущее время: 16 июн 2026 10:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: imac 1311 не включается
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 12:47
материнка 820-3126, на материнку приходят дежурные 12v, на биосе напряжение есть, при нажатии на кнопку ничего не происходит, биос шился. Подскажите, на этом моменте должны быть основные 12v? и смущает что хаб грется в этот момент, говорит ли это о его неисправности? Если кто богат схемой, скиньте пожалуйста кусок связанный с включением аппарата. заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: imac 1311 не включается
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 11:55
Специалисты по макам, скажите пожалуйста питание на хабе должно присутствовать всегда или только после нажатия на кнопку?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 12:03
Хаб не должен грется в дежурке. Смотрите сопротивление по линиям питания. Вероятно по какой то КЗ.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 08:04
Хаб снят, потребление упало до 30мА, микросхема заказана, будет через месяц.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 13:42
На платах нашел bd82h67, замена помогла.
Зарегистрированные пользователи: guest12
