| Notebook1 форум http://ascnb1.ru/forma1/ |
| imac 1311 не включается http://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=370&t=101509 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | virus_aa [ 05 июн 2014 12:47 ] |
| Заголовок сообщения: | imac 1311 не включается |
материнка 820-3126, на материнку приходят дежурные 12v, на биосе напряжение есть, при нажатии на кнопку ничего не происходит, биос шился. Подскажите, на этом моменте должны быть основные 12v? и смущает что хаб грется в этот момент, говорит ли это о его неисправности? Если кто богат схемой, скиньте пожалуйста кусок связанный с включением аппарата. заранее спасибо |
| Автор: | virus_aa [ 06 июн 2014 11:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: imac 1311 не включается |
Специалисты по макам, скажите пожалуйста питание на хабе должно присутствовать всегда или только после нажатия на кнопку? |
| Автор: | Levsha110mb [ 06 июн 2014 12:03 ] |
Хаб не должен грется в дежурке. Смотрите сопротивление по линиям питания. Вероятно по какой то КЗ. |
| Автор: | virus_aa [ 10 июн 2014 08:04 ] |
Хаб снят, потребление упало до 30мА, микросхема заказана, будет через месяц. |
| Автор: | virus_aa [ 16 июн 2014 13:42 ] |
На платах нашел bd82h67, замена помогла. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
