| Notebook1 форум http://ascnb1.ru/forma1/ |
| Imac A1225 2008г. Замена видеочипа. http://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=370&t=101525 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Levsha110mb [ 05 июн 2014 16:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Imac A1225 2008г. Замена видеочипа. |
Добрый день, есть Imac 24дюйма A1225 модель 2008 Года. Стандартная проблема видяха 8800GTS с неисправным чипом G92-700-A2. Есть в наличии чип исправный G92-270-A2 (8800GT) с десктопной видяхи. Можно ли его туда поставить, будет ли работать ? Или нужно искать что-то из G92-700-A2, G92-720-A2 , G92-740-A2 и без вариантов ? Спасибо |
| Автор: | Levsha110mb [ 21 сен 2016 16:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Imac A1225 2008г. Замена видеочипа. |
Подниму тему возможно ли сюда поставить G92-751-B1? По частотам подойдет . А вот можно ли в Imac ставить ревизию B1 вместо A2? Спасибо |
| Автор: | f-bone [ 22 апр 2017 22:38 ] |
Hi guys, I have this question, too. Can 270 replace 700? I have tried it twice and it worked for 1 day or so.. then the 270 died. Should there be some sort of firmware/BIOS mod on the graphics card? Is there a bios on the iMacs? I have not looked. BR, George |
| Автор: | Levsha110mb [ 24 апр 2017 22:28 ] |
Nvidia G92-270 works this without problem. I think you tried to install the "bad" chip ( i mean your G92-270 was used). So sometimes imac videocard has the trouble with graphic memory. Check it too. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
