Текущее время: 15 июн 2026 05:00
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 19:40
тонкие вертикальные линии
заменил скалер- не помогло
может кто нибудь встречался с такой проблемой ?
Спасибо
Гена
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 20:22
на старых аймаках с их ips-матрицами постоянно видел какие-то то затемнения, то "потёки".... дефект самого матраца, а в вашем случае шлейфа дешифраторов может "устали" :)
лечится сами понимаете чем
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 21:04
Странно что уж сильно одинаковые полосы с одинаковым интервалом на весь экран
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 19:08
Подниму тему, есть такие же два мака, пришли с проблемой отвала видео, после ребола, оба ожили оба прошли тесты, но одно эти полосы видно , но не так сильно , грубо говоря если не показать их то и не видно, на втором бросаются в глаза, причем "интенсивность" полос к краям уменьшается.
Что делал, экранировал все шлейфа, чистил контакты, пропаивал разьемы, менял лсд, к сожалению другой видяхи нет, что бы перепроверить. У кого такое было и как это лечить.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 15:45
Немного добавлю что замена чипсета, и полная отмывка платы от флюса, не устраняет полосы...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 19:01
Дешифратор меняется?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 23:25
pram vram сбрось
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 00:04
сбросы не помогают... Заметил особенность что полосы проявляются на модели 2009 года. Как сказал клиент что полос нет, если мак включить через стабилизатор напряжения. но пока проверить нет возможности.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 16:52
помеха по питанию?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 16:49
проверь конденсаторы по питанию видео ядра, видео памяти.
Еще включи его и усыпи,разбуди и посмотри исправится изо или нет
