Текущее время: 22 апр 2026 13:44
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 19:39
Доброго дня!
При запуске стартовый звук есть, горят 3 из 4 светодиодов.
на клавиатуре функциональные кнопки cmd+VolumeUP\down дают повышение\понижение звука,
то есть система полностью грузанулась и работает.
так же переходит в режим сна при нажатии на кнопку питания.
но все это время нет изображения ни на матрице, ни на miniDVI-DVI переходнике на внешний моник,
как только я его не подключал.
так же интересный момент - вытаскиваю из мхм слота видеокарту ATi Radeon HD 2600XT, запускаю
мак без нее - горит 3тий диод, типо она есть... 4 диод не разу не загорелся.
Так же на инвертор не идет сигнал ON\OFF (он же третий из 4х проводов идущих в инвертор)
12в - земля- 0в- 3.3в. перекинул 3.3в с регулятора яркости на on\off подсветка матриы включилась, изо нет.
ладно думаю видеочип приказал долго жить... нашел МХМ на подкидку, тоже II только nvidia 8600gs вроде бы биты те же
128 bit, да и читал выше в топике что должна подходить... та же песня- ни на матрац ни на dvi изо нет.
Подскажите советом куда копать, грешу на мать, что не дает питание на мхм (16 пин на мхм как я понял).
что еще может быть, направте пожалуйста?
читал тут на форуме, что вроде бы как МХМ бывает неконтакт МАТЬ - МХМ разьем-МХМ видео.
подскажите в каких он случаях и как диагностируется?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 21:36
слил даташит на неё, но вот что то никак не разберусь откуда копать то... начинаю токо ... помоч некому!
820-2143-a мать даташит во вложении... помогите хотя бы предположениями....
поможет ли замена чипа видяхи HD2600XT pro на такой же чип с десктопной видео???
Почему не работает Nvidia 8600GS битность и степпинг вроде одинаковые у них ... MXMII обе....
HELP!!!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 10:54
тему можно закрывать. аймак ушел в мусорник, где ему и место изначально.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 10:55
как собственно и форум.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 23:57
все дело в биосе видла,
я не спец именно в маках, сам пока изучаю сей вопрос
если что отпишусь.
дядьки тут знают, но не скажут.
это из плеяды
MCP67D-A3
кто-то пукнул, воняло долго.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 17:24
Автор, у вас случаем не осталось дампа от данного моноблока?
