Текущее время: 15 июн 2026 12:51
 Заголовок сообщения: iMac A1200 - взаимозаменяемость чипов
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 18:32
Доброе время суток.
Поступил в ремонт iMac A1200 с дефектом - артефакты
Интересует на что можно поменять чип G73-GTA-N-A2
P.S Пробовал уже менять на g73-vz-h-n-b1 - не прошла (звук есть картинки нет) брак чипа исключен
Склоняюсь к возможности замены на ноутбучный go7600-n-a2 - хотелось услышать мнения экспертов.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 08:33
go7600-n-a2 - не заработало, звук есть - картинка отсутствует
поставил обратно свой - все ок
скорее всего аналогов нет
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 11:06
там просто не обойтись заменой чипа, на 7600 N A2
еще память надо менять на 512 мбит, SAMSUNG K4J52324QC-BC14
править страпы. и, биос нужен от 7600 GT, чтобы память видел 256
либо простой пусть, переделать видяху от ноутбука go7600
Но я тут это из принципа не скажу, ибо когда я делаю посты с просьбой о помощи.
местные БОГИ молчат.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 11:17
кстати родную память которая на картонке можешь смело выкинуть ибо ей после 2х установок чипа пришел конец
и дело обычно не в чипе, а в памяти k4j55323qg-bc14
которая обычно и дохнет, если уж очень много артефактов.
чип, у тебя может быть и жив.
а память эта qg-bc14 даже на ИК650 под профилем мрет. уже раз 10 пробовали, где-то на 198 гр наступает моментальное-морэ
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 12:03
слышал что память дохнет от перегрева но не в моем случаи
у меня самодельная станция никаких проблем с перегревом памяти нет и быть не может поскольку верхний нагреватель попросту не греет чипы. Поставил новый оригинальный чип и на этом ремонт закончился (результат - все ок работает без проблем). Видеоплата прошла уже 6 этап замены (1-снять, 2поставить и т д ) - (если щитать эксперементальные пусть и не удачные пробовал GO7600, 7600 десктоп - ничего не подошло).
есть конечно и минуса но как правило проблема только в том что нужно правильно уметь пользоваться такими паялками.
Вторая ревизия паялки к стати на ИК верхнем нагревателе сделана. Но это уже другая история
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 12:09
фото другой видеокарти
iMAC уже отдал
выложил для примера что из себя станция представляет.
коментарии о том что воздуш нагр плохо просьба не писать сам знаю все минуса.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 16:13
ничего плохого не вижу в такой паялке.
паялки каждому свои, под свою руку.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 12:52
Продолжаю тему.
Другой iMac 24" (купил себе). Поломка стандартная - отвал ГП видеокарты.
на форуме нашел информацию что можно поставить вместо
G73-GTA-N-A2 на GF-GO7700T-N-B1
G73-GTA-N-A2 на G73-VZA-N-A2
собственно вопрос - можно ли? и нужно ли будет дорабатывать (страпы, биос и т д)
и еще
в наличии есть несколько
G73-VZ-H-N-B1 в первом посте у меня не прошла замена, поскольку я не переделал страпы и биос. Может кто поделится опытом удачной замены? (G73-VZ-H-N-B1 отлично менялись на асусах и тошибах с чипами GF-GO7600T-N-A2)
Чип G73-GTA-N-A2 новый заказан, просто ради спортивного интереса хочу G73-VZ-H-N-B1 адаптировать под данную видеокарту, поскольку iMac у меня не один и рано или поздно все равно станет вопрос в их ремонте.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017 10:52
Приветствую посетителей темы.
и так снова в ремонте такая видеокарта и снова стал вопрос о возможности замены G73-GTA-N-A2.
После недолгих раздумий решил поставить G73-VZA-N-A2. Результат - картинка есть,страпы и прочие доработки не требуются. Работает корректно без каких либо доработок. Но в процессе пайки "деградировала" память K4J52324QC-BC14 что не удивительно, так как есть типичной историей для этих чипов. Так как под рукой не оказалось такой - решил и для нее найти аналог. В наличии нашел более скоросную память K4J52324QH-HJ1A используется на десктопах 9600 і подобных, запаял. Результат - работает корректно и не требует доработок. К стати память впаивал ручным "феном" при максимальной температуре 480 градусов, без нижнего подогрева. И так итог G73-GTA-N-A2 на G73-VZA-N-A2 и K4J52324QC-BC14 на K4J52324QH-HJ1A можно менять без переделок проверено опытным путем.
Выглядит это вот так.
