Текущее время: 20 апр 2026 22:28
 Заголовок сообщения: A1311 - Замена EFI
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 17:31
Доброго времени суток. Имеется iMac A1311 с неисправной микросхемой EFI. Ставил данную микросхему с такого же рабочего мака - все прекрасно работает. Заказал микросхемы (SST25VF016B как в схеме к iMac'у, хотя маркировка на самом чипе другая, но тритон его распознал). Считал тритоном дамп с рабочей EFI, залил в новую микросхему - результата ноль. Мак при подключении питания сразу включает вентиляторы, но ни звука, ни изображения нет. При длительном нажатии на on/off мак выключается. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Все таки разные микросхемы? Или что-то не так сделал? С EFI на маках до этого не доводилось иметь дело. Заранее благодарю за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: A1311 - Замена EFI
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 18:30
День добрый! У меня на iMac A1311 (плата 820-3126) стоит микросхема MX25L6406E (64MBit), Вы же ставите SST25VF016B (согласно datasheet она 16MBit). Вполне естественно что она не заработала.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 18:36
Благодарю за ответ. Про ревизию платы то я не подумал!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 18:41
А Вы не могли бы выложить дамп? Рабочий iMac, с которого считывал дамп, уже забрали, а считал-то всего 2 мб. как с 16 мбит-ной.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 19:04
Вот здесь:
viewtopic.php?f=50&t=84552
