Текущее время: 22 апр 2026 13:36
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 03:20
Столкнулся с заменой этого чипа HD6970M (216-0811000). Заказал у китайцев , прислали новый, но похоже ремарк из Barts XT (десктопный HD6870). Проявление как в этой теме viewtopic.php?f=370&t=87076 .
Судя по отзывам, такие уже попадались viewtopic.php?f=78&t=71843&start=30 (см. сообщение от Димитър Дянков) - кста они по внешнему виду таки абсолютно одинаковые.
Теперь напрашивается вопрос - если нельзя найти заведомо новый оригинал, может запилить как-то ему айдишник, чтобы макобиос его понял? На видяшке наблюдаю флешку видеобиоса, но что делать с маковским видеобиосом - ума не приложу...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 04:24
Либо пыхтеть как трактор в дизасме, отвалив предварительно несколько тонн денежки за доки и sdk , с полгода и более. Либо забить.
Гарантировано рабочие чипы есть, не у меня и не в розницу. Дорого... почти совсем.
ЗЫ: Мне казалось что у официалов с обменом этих видях проблем нет или что то поменялось ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 15:00
мне кажется что не всё так печально - ядра то практически одинаковые. И как я вижу из гугла этот Blackcomb вообще практически аналог Barts PRO.
http://www.easycom.com.ua/video/msi_r68 ... 5/?lang=ru
http://www.notebookcheck.net/AMD-Radeon ... 077.0.html
Radeon HD 6970M 960 ПП /48 ТБ @ 680 MHz 256 Bit @ 900 MHz Blackcomb
AMD Radeon HD 6850 960 ПП /48 ТБ @ 775 MHz 256 Bit @ 1000 MHz Barts Pro
тот же техпроцесс 40нм, тот же корпус... Т.е. фактически Blackcomb это Barts Pro с другим ID
Китайцы видать шлют Barts XT c 1120 ПП
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 23:03
попробовал заменить в VideoBIOS ID с 6720 на 6738 - нашел в 3 местах по аналогии с другими видеобиосами. Без изменений...Когда ОС загружается, изображение есть, ID определяется как 6738:1002.
Третий светодиод на материнке не загорается при прохождении ПОСТ
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 23:34
А контрольные суммы и "фирменная заморочка" со смещения 0xFC00 - не смущают ?
Ну я бы тогда для лучшего понимания процесса поиздевался бы над Делловской картой. Там хоть нативно понятнее (RaBiT и RBE не ругаются на каждом повороте ) . Ну я просто не думаю что отсутствие эцп в данном случае сразу открывает мега возможности.
И это, раз уж руки так чешутся - хочешь описание структур для ATOMBIOS ?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 00:56
Как я понял с 0xFC00 эта заморочка и есть EFIшный видеобиос. Т.е. у видяшки и легаси в первых 64кб и EFI c FC00 (надо бы глянуть у всех ли видях смещение FC00 для EFI). В свежих десктопных видяшках тоже по 2 биоса и оба с сигнатурой AA55 в начале. Одно из 3 мест, где я нашел ID, как раз в EFIшной части, 2 остальных - в обычной. Насчет КС думал, но визуально их не видно (как например в основном биосе часто в самом конце 2 байтика прицеплены после FFок или 00ей)
Ога,а описание посмотреть хотелось бы.
ПыСы: биос похоже каким-то образом обрабатывается, по крайней мере при старте ОС (может при запуске драйвера, или как там его у линухов), иначе он бы не смог изо. вывести, не настроив сам видеочип, тайминги видеопамяти и т.д.
Или есть вторая мысль - родная видяшка от AMD референсная, может он вообще не использует видеобиос, запаяный на карте, а видеобиос спрятан в основном биосе?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 02:07
Тут вскользь упоминается чексум в конце легаси биоса в размере 1 байта... http://www.insanelymac.com/forum/topic/ ... try1889826
И второе наблюдение - в неяблочных биосах EFI начинается с 0х10000 , а здесь с 0х0FC00...
Попробую посчитать КС легаси...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 18:36
Вот файл структур, уровня согласования с драйвером.
http://www.cs.fsu.edu/~baker/devices/lx ... atombios.h
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
