Текущее время: 17 июн 2026 02:19
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 08:28
Дорогие коллеги.
Думаю что данная тема будет полезна.
В данный момент покуриваю тему по интеграции обычной видяхи mxmII от Асера к примеру.
основываясь на видеокарте HD 2400 XT,
имею основание предположить что проблема чисто софтовая.
если есть опыт уже замены на чтонить другое,
прошу поделиться таковым.
ибо аппарат старый, не актуальный. но все же.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 17:21
День добрый. Не могли бы вы сказать какая у вас платформа и если что, поделиться дампом биоса?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 19:06
820-2223-A
820-2243-A
дамп от 2400 ХТ
вот все биосы
да, еще.
хорошо прикрутил видяху 8800GS от DEPO
есть личный дамп полностью все работает.
могу выложить
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 19:40
oldstory писал(а):
820-2223-A
820-2243-A
У меня 820-2143-A :( От 2223 пробовал, не подходит... У вас точно 2223 и 2243?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 20:25
вот ваше счастье. :)
приложение. внизу
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 20:35
приложение. внизу
Неужели и правда оно? :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 20:46
заливайте смело;
вот плата на которой данный биос
да, она еще и с 8800GS хорошо дружит;
но с большими переделками..
вообще то видло что на фото это 9800 с DEPO
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 21:01
oldstory писал(а):
заливайте смело;
Сильно!
Да, плата 2143. Спасибо большое за дамп, ближе к полуночи попробую.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 22:07
К сожалению не катит :( Поведение такое же, как с дампом от 2223: горят два светодиода и тишина, реакция на выдергивание памяти есть.
P.S.: С родным дампом он светил постоянно тремя светодиодами(неважно, воткнута видюха или нет), поначалу на память пищал, потом перестал.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 22:14
Точно дамп от 820-2143-A под родное видео?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 00:15
хм.....
значит у вас плата начало 2007 года, а это меняет дело.
проц у вас 2 ГГц судя по всему, и север только может держать 800ые камни.
потому-что данная прошивка которую я вам выслал, думаю только для 965XM-2143 freq unlocked
да, и 8800 видло держит без доп питания.
все я теперь понял.
есть у меня и тот начальный биос, но в собранной машине. надо искать прогу
либо под мак ОСЬ чтобы программно слить дамп, либо через винду
короче.
надо подумать вместе, чем слить.
P.S систему охлаждения переделал в готовый вариант, КРАСИВО.
фото ниже
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 00:21
Эх... Я в винде-то не знаю чем биос сливать, а в маках и подавно. Если нет возможности разобрать, тогда забейте.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 00:32
да ну, рано забивать.
я так чувствую вам тут дамп никто не даст.
либо как всегда всем лень, либо нет просто.
буду винду накатывать на тот мак, заодно есть тулза слить его.
вот что из этого будет видно, Мы и посмотрим.
я еще среди своих корешей спрошу.
мне не в лом открыть, просто тот мак клиентский (организации) на пломбе уже. чтоб не лезли туда.
еще мысли от скуки, на сайте яблока есть всякие разные обновления для маков включая модели с 2006 года
разобрать DMG установщик можно, и выбрать оттуда готовый биос, тоже возможно.
это как вариант.
и мой запасной слить с машины программным путем.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 13:31
У многих лично спрашивал-нету. Я понял по поводу разборки, в общем, попробуйте слить через винду. Если не выйдет-действительно не заморачивайтесь.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 11:57
ок. думаю сегодня займусь этим.
либо на выходных
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 12:02
я завтра этот мак отдаю как есть. Поэтому если сегодня у вас не получится, завтра уже не заморачивайтесь, не тратьте своё время )
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 16:12
здравствуйте!
получилось у вас слить дамп?
то оч нужен.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 19:54
Вот слил искомый с мака, может кому пригодится. Не уверен что все ОК, т.к. мак не видит HDD, в остальном порядок вроде. А я пошел дальше искать заведомо рабочий
