Текущее время: 16 июн 2026 22:30
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 16:52
Приветствую всех.
Принесли на ремонт Imac A1207, симптомы не включ, щелкает.
Защита вторички. преобразователь переменки в постоянку GM38A/M60.
Пытались поднять не вышло. Клиент не особо был заинтересован во вливании особо крупных денег в ремонт аппарата - потому оставил его мне на запчасти, забрав только жесткий диск.
Стояла эта железяка у меня с полгода, потом интерес взял верх. Чисто ради эксперимента подал на серый провод +12, черный ясное дело земля, коричневый заизолировал. Железка стартовала, дисплей включил подсветку, подал звук приветствия, далее загрузка не пошла в виду отсутствия ЖД. Потребляет в пике до 10А, питание подавал с лабораторника. Так вот сам вопрос: какую роль выполняет коричневый провод?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 17:10
Ето PG. Сигнал идёт напрямую в 12 пиновый разём на плата которая делает остальных питания. Если считал правильно то ето pin6, и дальше уходит в мать плату.
Ремонт на лаптопи и Apple продукти без значение от сложността на повредата. Спешен ремонт до 36 часа.
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 17:18
Pavel Panchev писал(а):
Ето PG.
его отсутствие может повлечь за собой негативные эффекты?
Поясню, пока будет ехать БП с Али, возможно ли пользоваться моноблоком питая его от источника питания +12в с запасом по амперажу?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 13:34
по крайней мере хуже плате не станет, так что можно пробовать пользоваться.
