| Notebook1 форум http://ascnb1.ru/forma1/ |
| iMac A1418 проблемка с вентилятором http://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=370&t=119228 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Lёlik [ 15 сен 2015 15:11 ] |
| Заголовок сообщения: | iMac A1418 проблемка с вентилятором |
Пробило керамику в цепи подсветки экрана. Восстановил. Всё включается, показывает, НО: при включении в сеть, кулер сразу начинает работать на больших оборотах. Если нажать кнопку вкл, кулер успокаивается, работает тихонько, ОС загружается. Если засыпает или отправить на выключение, кулер опять начинает реветь. Софт или чё с железом случилось? Яблоки не моё, но друзья слёзно просили посмотреть. |
| Автор: | Lёlik [ 16 сен 2015 16:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: iMac A1418 проблемка с вентилятором |
Граждане спецы по яблокам, помогите , пожалуйста , ценным советом. Знаний по ним очень мало, а довести дело до конца надо. |
| Автор: | gnommak [ 16 сен 2015 21:25 ] |
Lёlik писал(а): Граждане спецы по яблокам, помогите , пожалуйста , ценным советом. Знаний по ним очень мало, а довести дело до конца надо. Похоже на проблемы с SMC Ищите соответствующий ASD диск и проверяйте. Более точного ответа из выше написанного вам никто не даст. |
| Автор: | john92 [ 17 сен 2015 11:19 ] |
День добрый! Попробуйте сбросить настройки SMC: отключите все кабели от iMac и зажмите кнопку ВКЛ на 15-20 сек. |
| Автор: | Lёlik [ 17 сен 2015 12:33 ] |
Можно чуть подробней. Т.е. ничего лишнего не подключать к нему, воткнуть в розетку и зажать кнопку включения? |
| Автор: | john92 [ 17 сен 2015 13:23 ] |
Вообще ничего не подключать, даже кабель питания. |
| Автор: | Lёlik [ 17 сен 2015 14:21 ] |
Попробовал, ничего не изменилось. |
| Автор: | john92 [ 17 сен 2015 14:29 ] |
Значит нужно запускать тестовую программу ASD и смотреть что неисправно. |
| Автор: | Денис Недопекин [ 18 сен 2015 13:00 ] |
Снять дисплей и внимательно посмотреть. С вероятностью 80% - забыл подключить какой-нибудь мелкий шлейфик с термодатчиком |
| Автор: | Maxim Skridonenko [ 18 сен 2015 13:20 ] |
Денис Недопекин писал(а): Снять дисплей и внимательно посмотреть. С вероятностью 80% - забыл подключить какой-нибудь мелкий шлейфик с термодатчиком дабавлю - апдейд SMCS сделайте и прам сброс не помешает |
| Автор: | Lёlik [ 18 сен 2015 14:06 ] |
Денис Недопекин писал(а): Снять дисплей и внимательно посмотреть. С вероятностью 80% - забыл подключить какой-нибудь мелкий шлейфик с термодатчиком Просматривал всё внимательно-всё подключено. На экране есть какой-то датчик, приклеен скотчем к металлу, он подключен. Да и если бы датчик был не подключен, кулер наверное работал бы постоянно на больших оборотах. "апдейд SMCS сделайте и прам сброс не помешает" - про это можно чуть поподробней. И может кто поделиться ASD версии 3S152. |
| Автор: | Maxim Skridonenko [ 18 сен 2015 16:12 ] |
Lёlik писал(а): "апдейд SMCS сделайте и прам сброс не помешает" - про это можно чуть поподробней. на сайте эпла все доступно фри |
| Автор: | Lёlik [ 24 сен 2015 17:37 ] |
прам сброс(nvram) не помог, обновления smsc под эту модель нету на сайте эпла. Что ещё можно попробовать? |
| Автор: | Lёlik [ 01 окт 2015 18:04 ] |
Подскажите, плиззз, что ещё можно попробовать? Кстати, питание кулера 12в тоже, что и питание матрицы. Могло каким-то образом подпалить контроллер(если он есть) который управляет этим кулером? |
| Автор: | render007 [ 05 ноя 2015 14:15 ] |
Lёlik писал(а): Подскажите, плиззз, что ещё можно попробовать? Кстати, питание кулера 12в тоже, что и питание матрицы. Могло каким-то образом подпалить контроллер(если он есть) который управляет этим кулером? У меня такая же проблема куллер как бешенный крутиться подозреваю что пара кандеров пробиты по питанию куллера, там как раз по схеме ключ стоит на вкл или остановку куллера а эти кандеры с ним в связке.Сегодня проверю отпишусь. |
| Автор: | render007 [ 09 ноя 2015 09:43 ] |
Lёlik писал(а): Пробило керамику в цепи подсветки экрана. Восстановил. Всё включается, показывает, НО: при включении в сеть, кулер сразу начинает работать на больших оборотах. Если нажать кнопку вкл, кулер успокаивается, работает тихонько, ОС загружается. Если засыпает или отправить на выключение, кулер опять начинает реветь. Софт или чё с железом случилось? Яблоки не моё, но друзья слёзно просили посмотреть. А что за керамика? Которую пробило |
| Автор: | MasterAlex [ 25 фев 2017 17:09 ] |
Дабы не плодить лишних тем решил отписать тут . Столкнулся с такой же проблемой . Пришел он ко мне с коротким по pp12v_s0 . Коннектор матрешки в прогаре по этой линии . Все восстановил и завел . Появилась проблема с куллером при включении сразу включается и после отключения постоянно крутит . Куллер новый подкидывался обвяз куллера перетряхнул . Из вариантов только SMC остаётся ? Подскажите пожалуйста . |
| Автор: | MasterAlex [ 02 мар 2017 14:10 ] |
Запустил утилиту ASD ошибок нет . Пробовал сделать сброс прам сброс все так же куллер постоянно молотит . На счет апдейд SMCS не нашел своей прошивки на офф сайте у меня Imac 13.1 есть только EFI Boot ROM но я думаю он врятли чем поможет . Интересно почему после выключения куллер не замолкает ? И ситуация аналогична топикстартера тоже пробой по 12 вольтам . Подтолкните пожалуйста в нужном направлении . А то мысли увы закончились . Думал ASD хоть на что то натолкнет . |
| Автор: | prw07 [ 06 апр 2017 17:12 ] |
Ну так и смотрите почему на кулере присутствует напряжение при выключеном компе. Как вариант транзистор не той структуры. Через диод идет напруга. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
