| Notebook1 форум http://ascnb1.ru/forma1/ |
| Mac Mini A1347 (mid 2010) черный экран http://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=370&t=120175 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | 12dim1 [ 13 окт 2015 23:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Mac Mini A1347 (mid 2010) черный экран |
При вставленной памяти играет музыка.Без памяти сигналит.MCP на прогрев не повелся...Может биос виновен или все же МСР?Дайте дельный совет. Спасибо |
| Автор: | john92 [ 14 окт 2015 11:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Mac Mini A1347 (mid 2010) черный экран |
12dim1 писал(а): При вставленной памяти играет музыка.Без памяти сигналит.MCP на прогрев не повелся...Может биос виновен или все же МСР?Дайте дельный совет. Спасибо День добрый! Экран совсем не включается? Подсветка есть (можно посмотреть на яблоке)? Внешний дисплей подключали? |
| Автор: | john92 [ 14 окт 2015 11:36 ] |
john92 писал(а): 12dim1 писал(а): При вставленной памяти играет музыка.Без памяти сигналит.MCP на прогрев не повелся...Может биос виновен или все же МСР?Дайте дельный совет. Спасибо День добрый! Экран совсем не включается? Подсветка есть (можно посмотреть на яблоке)? Внешний дисплей подключали? Извините, сразу не заметил что это mac mini. На некоторых моделях после установки системы 10.10 при старте черный экран и при неисправном hdd будет висеть до появления папки несколько минут |
| Автор: | 12dim1 [ 14 окт 2015 15:28 ] |
john92 писал(а): john92 писал(а): 12dim1 писал(а): При вставленной памяти играет музыка.Без памяти сигналит.MCP на прогрев не повелся...Может биос виновен или все же МСР?Дайте дельный совет. Спасибо День добрый! Экран совсем не включается? Подсветка есть (можно посмотреть на яблоке)? Внешний дисплей подключали? Извините, сразу не заметил что это mac mini. На некоторых моделях после установки системы 10.10 при старте черный экран и при неисправном hdd будет висеть до появления папки несколько минут А без hdd изо должно быть? |
| Автор: | john92 [ 14 окт 2015 17:17 ] |
12dim1 писал(а): john92 писал(а): john92 писал(а): 12dim1 писал(а): При вставленной памяти играет музыка.Без памяти сигналит.MCP на прогрев не повелся...Может биос виновен или все же МСР?Дайте дельный совет. Спасибо День добрый! Экран совсем не включается? Подсветка есть (можно посмотреть на яблоке)? Внешний дисплей подключали? Извините, сразу не заметил что это mac mini. На некоторых моделях после установки системы 10.10 при старте черный экран и при неисправном hdd будет висеть до появления папки несколько минут А без hdd изо должно быть? без hdd идет поиск источника загрузки, висеть может 5-10 минут, потом должна появиться мигающая папка с вопросом |
| Автор: | 12dim1 [ 14 окт 2015 19:10 ] |
john92 писал(а): 12dim1 писал(а): john92 писал(а): john92 писал(а): 12dim1 писал(а): При вставленной памяти играет музыка.Без памяти сигналит.MCP на прогрев не повелся...Может биос виновен или все же МСР?Дайте дельный совет. Спасибо День добрый! Экран совсем не включается? Подсветка есть (можно посмотреть на яблоке)? Внешний дисплей подключали? Извините, сразу не заметил что это mac mini. На некоторых моделях после установки системы 10.10 при старте черный экран и при неисправном hdd будет висеть до появления папки несколько минут А без hdd изо должно быть? без hdd идет поиск источника загрузки, висеть может 5-10 минут, потом должна появиться мигающая папка с вопросом афигеть...)))т.е. я так понимаю ,что дело может быть в системе либо винт помер?А вовсе не МСР.И как он на этой платформе помирает,как себя ведет?С Эплами опыта общения нет |
| Автор: | john92 [ 14 окт 2015 19:11 ] |
12dim1 писал(а): john92 писал(а): 12dim1 писал(а): john92 писал(а): john92 писал(а): 12dim1 писал(а): При вставленной памяти играет музыка.Без памяти сигналит.MCP на прогрев не повелся...Может биос виновен или все же МСР?Дайте дельный совет. Спасибо День добрый! Экран совсем не включается? Подсветка есть (можно посмотреть на яблоке)? Внешний дисплей подключали? Извините, сразу не заметил что это mac mini. На некоторых моделях после установки системы 10.10 при старте черный экран и при неисправном hdd будет висеть до появления папки несколько минут А без hdd изо должно быть? без hdd идет поиск источника загрузки, висеть может 5-10 минут, потом должна появиться мигающая папка с вопросом афигеть...)))т.е. я так понимаю ,что дело может быть в системе либо винт помер?А вовсе не МСР.И как он на этой платформе помирает,как себя ведет?С Эплами опыта общения нет помирает как угодно: может просто включаться без гонга и висеть например |
| Автор: | 12dim1 [ 15 окт 2015 01:38 ] |
А есть возможность типа с LIVE CD загрузиться,подсунуть какой то носитель?И вообще как в CMOS setup зайти?Как это вообще делается? |
| Автор: | john92 [ 15 окт 2015 11:25 ] |
12dim1 писал(а): А есть возможность типа с LIVE CD загрузиться,подсунуть какой то носитель?И вообще как в CMOS setup зайти?Как это вообще делается? Зажмите alt при включении, должен появиться курсор и варианты загрузки. Это все, что доступно. Подключить по usb загрузочный диск или флэшку еще можно. |
| Автор: | 12dim1 [ 15 окт 2015 20:52 ] |
john92 писал(а): 12dim1 писал(а): А есть возможность типа с LIVE CD загрузиться,подсунуть какой то носитель?И вообще как в CMOS setup зайти?Как это вообще делается? Зажмите alt при включении, должен появиться курсор и варианты загрузки. Это все, что доступно. Подключить по usb загрузочный диск или флэшку еще можно. в данный момент нет моника...но воткнул внешний привод с Вин7 и клаву.На клаве горит Нам Лок и я подозреваю что идет загрузка с дистрибутива Вин7.Т.е. пост проходит.Завтра посмотрю видео.Если видео не будет то шить биос или все мост виноват?И ведется ли он на прогрев? |
| Автор: | 12dim1 [ 15 окт 2015 21:30 ] |
в общем с Виндового live cd грузится но пока нет возможности изо посмотреть |
| Автор: | 12dim1 [ 16 окт 2015 17:45 ] |
изо так и не появилось |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
