| Notebook1 форум http://ascnb1.ru/forma1/ |
| iMac A1311 2009 год, Полосы на экране и белеет. http://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=370&t=120385 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | mexaniklom [ 20 окт 2015 15:38 ] |
| Заголовок сообщения: | iMac A1311 2009 год, Полосы на экране и белеет. |
С аймаками опыта нет. сильно не пинайте Пришел iMac A1311 2009 года. Включался - нет картинки. Разобрав его, видеокарта выполнена на отдельной плате - а вот чип уже кто то сдул. Видеокарта - AMD 109-B80357-00 чип Ati 216-0729051. Матрица - LM215WF3 (SL) (A1) Привезли чип с партса, поставил, включается, звук запуска появился (аккорд какойто), но картинки нет - сначало полосы, после белый экран без изо. Подкинуть другую матрицу нет возможности, если только не купив ее в партсе. А вдруг проблемы еще и не в ней. А матрицу как будто подменили (чувство такое)- все углы скотча на матрицу какие то замятые. Фото прилагаю, Скажите - что может быть причиной? матрица не дешевая и встречается в редких моделях. |
| Автор: | Deleted [ 20 окт 2015 16:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: iMac A1311 2009 год, Полосы на экране и белеет. |
На внешний экран проверьте. Если проблема с видеопамятью, то на внешку (именно в этом маке!) тоже будут проблемы с отображением. А вообще, это больше похоже на битую матрицу. Во всяком случае я встречал несколько битых матриц с таким же дефектом изо. |
| Автор: | mexaniklom [ 29 окт 2015 13:43 ] |
Подключил телевизор через переходник MiniDisplayPort на HDMI и кабель HDMI*HDMI. Изображения никакого, даже видно что не определяет его и не собирается выводить изо. Может какую комбинацию клавиш нажать нужно? И можно ли простой клавой usb? или нужно своя оригинальная клава от мака? Кстати, матрицу купил бы с партса, но они отказались от транспортировки. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
