Текущее время: 16 июн 2026 12:38
 Заголовок сообщения: Мерцает подсветка imac
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 13:36
model a1311
Включая imac, подсветка мерцает. Секунд после 20 полностью отключается подсветка. Замеры на плате иверторе. Вход 4 пина: 10в, 1.1в, 3.2в, 0в. Выход 6 пинов. Напряжение скачет: 1пин- от 0 до 9в, 2пин-от 40в до 48в(после 20 сек подает в 0 как и сама подсветка), 3пин-0в, 4пин-от40вдо45в, 5пин -от0в до 9в, 6пин- 0в.
В чем может быть причина? Обгоревшие концы подсветки? или же проблема в плате?
 Заголовок сообщения: Re: Мерцает подсветка imac
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 17:14
если есть инвертор то есть лампа а если есть лампа, может место пайки на лампе выгореть, как правило холодный конец.
или обрыв высоковольтной обмотки транформатора
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 17:20
упс, речь о светодиодной подсветке...
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 17:57
я бы LED контроллер поменял
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 18:37
Возможно проблема в разъеме Led driver который находится на плате ???
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 22:31
неисправен блок питания. На инвектор должно приходить 12в, а не 10 как в моем случае
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 17:42
У меня таже проблема, только подсветка у меня мигает и вырубается почти сразу но как только мак ос загружается она включается и постоянно моргает, на блоке питания все конденсторы заменил в плоть до сглаживающего большого, все равно тоже самое, заменил 4 конденсатора на инверторе все равно тоже самое, лампы по видимому в норме только вот не могу понять, это концы ламп пайка то что холодная либо это инвертер?
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Servis911
