Текущее время: 20 апр 2026 20:49
 Заголовок сообщения: профилактика imac
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 10:43
Вложение:
Подскажите надо ли делать какую либо профилактику imac 24 " 2009 года Работает прекрасно Ни разу не открывался
 Заголовок сообщения: Re: профилактика imac
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 12:37
Если не греется то не надо.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 14:29
показатели на скриншоте допустимы или нет?
СообщениеДобавлено: 15 май 2016 21:51
80 градусов много все же, если не нагружен в это время (у меня 50). Свой недавно разбирал, радиатор там небольшой на этом мосте, термопаста была подсохшей но не в камень. Если есть возможность лучше заменить термопасту и почистить внутри от пыли, разбирается и собирается он без проблем.
СообщениеДобавлено: 15 май 2016 22:17
80 в данном случае температура северного моста.
