| Notebook1 форум http://ascnb1.ru/forma1/ |
| Мерцает подсветка imac http://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=370&t=127306 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ia.vertolet [ 13 май 2016 13:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Мерцает подсветка imac |
model a1311 Включая imac, подсветка мерцает. Секунд после 20 полностью отключается подсветка. Замеры на плате иверторе. Вход 4 пина: 10в, 1.1в, 3.2в, 0в. Выход 6 пинов. Напряжение скачет: 1пин- от 0 до 9в, 2пин-от 40в до 48в(после 20 сек подает в 0 как и сама подсветка), 3пин-0в, 4пин-от40вдо45в, 5пин -от0в до 9в, 6пин- 0в. В чем может быть причина? Обгоревшие концы подсветки? или же проблема в плате? |
| Автор: | Октай Новрузов [ 14 май 2016 17:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Мерцает подсветка imac |
если есть инвертор то есть лампа а если есть лампа, может место пайки на лампе выгореть, как правило холодный конец. или обрыв высоковольтной обмотки транформатора |
| Автор: | Октай Новрузов [ 14 май 2016 17:20 ] |
упс, речь о светодиодной подсветке... |
| Автор: | Октай Новрузов [ 14 май 2016 17:57 ] |
я бы LED контроллер поменял |
| Автор: | magebox2013 [ 10 июн 2016 18:37 ] |
Возможно проблема в разъеме Led driver который находится на плате ??? |
| Автор: | ia.vertolet [ 10 июн 2016 22:31 ] |
неисправен блок питания. На инвектор должно приходить 12в, а не 10 как в моем случае |
| Автор: | Kes [ 03 авг 2016 17:42 ] |
У меня таже проблема, только подсветка у меня мигает и вырубается почти сразу но как только мак ос загружается она включается и постоянно моргает, на блоке питания все конденсторы заменил в плоть до сглаживающего большого, все равно тоже самое, заменил 4 конденсатора на инверторе все равно тоже самое, лампы по видимому в норме только вот не могу понять, это концы ламп пайка то что холодная либо это инвертер? |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
