Текущее время: 15 июн 2026 01:05
 Заголовок сообщения: A1312 не загружается
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 12:52
Добрый день. Принесли imac 1312 с проблемой: включается, но не загружается. Со слов клиента: "После чистки загружался, работал. Через месяц стал вырубаться. Пробовал грузиться в безопасном режиме, полчаса работает, потом белый экран".
При включении яблоко, строка загрузки (проходит до ~60%, далее пару минут белый экран и вырубается). Проверил HDD викторией: хард потрепан жизнью, но бэдов нет. Сильно греется левая верхняя часть в районе инвертора и бп. Полностью разобрал, заметил что система охлаждения не снималась, Заменил термопасту и термопрокладки, осмотрел на наличие угретых/сколотых/сорванных компонентов, коих не обнаружил. AHT не ругается на железо. В режиме восстановления по сети (с новым ssd) та же история, после того как выкачивает гуи, пару секунд яблоко и белый экран. Система охлаждения работает, но как то подозрительно: "с подключенной матрицей тихонько крутится", но стоит отключить матрицу от инвертора и материнки, система охлаждения врубается на полную. Я правильно понимаю что проблема в инверторе и его под замену, или же все-таки виной что-то иное?
[s]Пните в правильном направлении[/s] Направьте на путь истинный. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: A1312 не загружается
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 15:00
Видео.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 15:56
Hits [Вячеслав Кузьминов] писал(а):
Видео.
А можно более развёрнуто? В плане "куда копать", новая видюха стоит немало. Что могло помереть? Ведь до чистки мак себя вёл нормально. Да и перегрева в той части. Извиняюсь за возможно глупые вопросы, это первый iMac с подобной проблемой
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 21:13
Видео.
Пришел в ремонт такой агрегат, не грузился вообще, но после тэрмо-удара по чипу запустился, но я читал что могут быть из-за видика и ваши проблемы тоже возникать (компьютер не стартует, искаженное изображение (артефакты), не загружается операционная система (загрузка происходит только до белого экрана)). А учитывая что его чистили перед этим и могли некорректно собрать. Так-что замена чипа.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 12:36
ну да, это видеочип, были и такие симптомы, после прогрева и запуска видеокарты также стал греться корпус в левой верхней части,
термопасту поменял, но почему-то разница температур ядра GPU и радиатора 10-15 градусов, например сейчас 56/45, это нормальная ситуация или нет?
а система охлаждения врубается наполную при любой проблеме с запуском.
