| Notebook1 форум http://ascnb1.ru/forma1/ |
| A1312 не загружается http://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=370&t=130356 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | kio42 [ 22 сен 2016 12:52 ] |
| Заголовок сообщения: | A1312 не загружается |
Добрый день. Принесли imac 1312 с проблемой: включается, но не загружается. Со слов клиента: "После чистки загружался, работал. Через месяц стал вырубаться. Пробовал грузиться в безопасном режиме, полчаса работает, потом белый экран". При включении яблоко, строка загрузки (проходит до ~60%, далее пару минут белый экран и вырубается). Проверил HDD викторией: хард потрепан жизнью, но бэдов нет. Сильно греется левая верхняя часть в районе инвертора и бп. Полностью разобрал, заметил что система охлаждения не снималась, Заменил термопасту и термопрокладки, осмотрел на наличие угретых/сколотых/сорванных компонентов, коих не обнаружил. AHT не ругается на железо. В режиме восстановления по сети (с новым ssd) та же история, после того как выкачивает гуи, пару секунд яблоко и белый экран. Система охлаждения работает, но как то подозрительно: "с подключенной матрицей тихонько крутится", но стоит отключить матрицу от инвертора и материнки, система охлаждения врубается на полную. Я правильно понимаю что проблема в инверторе и его под замену, или же все-таки виной что-то иное? [s]Пните в правильном направлении[/s] Направьте на путь истинный. Заранее спасибо. |
| Автор: | Hits [Вячеслав Кузьминов] [ 22 сен 2016 15:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: A1312 не загружается |
Видео. |
| Автор: | kio42 [ 22 сен 2016 15:56 ] |
Hits [Вячеслав Кузьминов] писал(а): Видео. А можно более развёрнуто? В плане "куда копать", новая видюха стоит немало. Что могло помереть? Ведь до чистки мак себя вёл нормально. Да и перегрева в той части. Извиняюсь за возможно глупые вопросы, это первый iMac с подобной проблемой |
| Автор: | ShephardHL [ 24 янв 2017 21:13 ] |
kio42 писал(а): Hits [Вячеслав Кузьминов] писал(а): Видео. А можно более развёрнуто? В плане "куда копать", новая видюха стоит немало. Что могло помереть? Ведь до чистки мак себя вёл нормально. Да и перегрева в той части. Извиняюсь за возможно глупые вопросы, это первый iMac с подобной проблемой Пришел в ремонт такой агрегат, не грузился вообще, но после тэрмо-удара по чипу запустился, но я читал что могут быть из-за видика и ваши проблемы тоже возникать (компьютер не стартует, искаженное изображение (артефакты), не загружается операционная система (загрузка происходит только до белого экрана)). А учитывая что его чистили перед этим и могли некорректно собрать. Так-что замена чипа. |
| Автор: | file_not_found [ 12 фев 2017 12:36 ] |
ну да, это видеочип, были и такие симптомы, после прогрева и запуска видеокарты также стал греться корпус в левой верхней части, термопасту поменял, но почему-то разница температур ядра GPU и радиатора 10-15 градусов, например сейчас 56/45, это нормальная ситуация или нет? а система охлаждения врубается наполную при любой проблеме с запуском. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
