Текущее время: 15 июн 2026 00:47
 Заголовок сообщения: iMac (A1311) нет изображения.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 16:39
имеется дефектом включается без изображения и без подсветки. платформа ''820-3126 А''
на материнке светит толка один диод до и после включении. погуглил и выяснил что перви диод светит если получается дежурные напряжения, второй посветит если после включении материнка определяет что блок питания рабочий и все сигналы ок.
но я думаю блок питания рабочий и тарахтит материнка, потому что измерял питания на процессоре он присутствует но вот на чём наткнулся. на С7320 & С7321 питания нет. думаю это питания процессора для внутреннего контрелера памяти. и если процесор не запитан то инициализаця и не будит.
на ISL6620 имеется толка EN/VCC 5V, Boot 4.8V, PWM 2.3V, ну думаю там всё ест чтоб он работан но не хочет управлят ключами. не понял из за чего не хочет, может ето гавно надо менят CSD58864D но к сожеленю не имеется, надо заказат.
вот даташит http://vlab.su/download/file.php?id=80160
и вот схема для етои материнки http://vlab.su/download/file.php?id=80054
пожалуйста подскажите из за чего иша может не работать ISL6620 если EN/VCC 5V, Boot 4.8V, PWM 2.3V. сам микросхема менялся. хочу услышат мненя от вас прежде чем випишу тот дваинои мосфет.
