| Notebook1 форум http://ascnb1.ru/forma1/ |
| iMac m/b 820-1766-A подскажите по распиновке разъема питания http://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=370&t=131629 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | hexx [ 12 ноя 2016 23:51 ] |
| Заголовок сообщения: | iMac m/b 820-1766-A подскажите по распиновке разъема питания |
есть материнка 820-1766-A от iMac G5 A1145 EMC2082 MA064LL/A подскажите по распиновке разъема питания (14-контактов в два ряда 7х2) на этой материнке на обратной стороне разъема имеются пометки: PP3V3_ALL PP3V3_RUN PP5V_RUN PP5V_ALL GND PP12V_RUN PP12V_ALL и ещё 4 контакта без маркировки в инете пока разводку данного разъема не нашел можно предположить что PP3V3 это 3.3 вольта , PP5V это 5 вольт, ну и 12 вольт соответственно, непонятен смысл жизни ещё 4 контактов и чем отличается ALL от RUN. И почему земля только одна фото разъема Вложение: IMG_20161110_002938.jpg фото обратной стороны Вложение: IMG_20161110_003236.jpg
| Автор: | Oblom76 (Alexander) [ 13 ноя 2016 00:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: iMac m/b 820-1766-A подскажите по распиновке разъема пит |
Как бы , вообще не смешно. По факту как в анекдоте - угадал все буквы, но не смог прочитать слово. Цитата: в инете пока разводку данного разъема не нашел Ну теперь это будет проще - я точно знаю что она лежит тут viewtopic.php?p=783550#p783550 |
| Автор: | hexx [ 13 ноя 2016 11:38 ] |
Oblom76 (Alexander) писал(а): Как бы , вообще не смешно. По факту как в анекдоте - угадал все буквы, но не смог прочитать слово. Цитата: в инете пока разводку данного разъема не нашел Ну теперь это будет проще - я точно знаю что она лежит тут viewtopic.php?p=783550#p783550 ну если не смешно, так не смейся, я ж не заставляю там схема такая БП - инвертор (с него идет питание на материнку, sata винт, матрицу/инвертор матрицы) С инвертора выведены все провода на мать, в смысле на те, без маркировки то же. У меня в наличии только материнка и мне хотелось бы её запустить. Так чем отличается RUN от ALL ? |
| Автор: | NotSpecified [ 13 ноя 2016 20:08 ] |
Возможно RUN - питание на запущенной плате, а ALL - постоянные? |
| Автор: | NotSpecified [ 13 ноя 2016 20:14 ] |
По крайней мере в Гугле нашел только одно упоминание, что RUN напряжения появляются после события "PSU is on", а ALL - ALWAYS. |
| Автор: | hexx [ 14 ноя 2016 12:05 ] |
NotSpecified писал(а): По крайней мере в Гугле нашел только одно упоминание, что RUN напряжения появляются после события "PSU is on", а ALL - ALWAYS. спасибо а эммм а если у меня будет сразу и постоянно будет подаваться напряжение на все контакты, что будет? |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
