Текущее время: 15 июн 2026 02:31
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017 14:53
Добрый день коллеги, MAC mini A1347 820-3059-A периодически включается, ведет себя таким образом- после нажатия кнопки включения поднимается 5в (шим IR3859M)на пол секунды и выключается, 3.3В постоянно есть, биос шил, потом заметил если включится полностью -напряжение 5в играет от 4.91 до 5,01 иногда, вчера нормально работал целый день без глюков и все напряжение в норме были, а сегодня с утра опять не включается, подозреваю что шим чудит, или конденсатор по линии 5в, заказал шим пока жду. Может у кого был такой случай ? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 16:12
Ну и чем решилось ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017 03:16
у меня с таким дефектом видеочип сдох. погреешь феном включается, даешь плате остыть включается на секунду и выключается, при этом от платы свист идет.
