Текущее время: 15 июн 2026 01:05
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 22:53
Не знаю к какой теме отнести это устройство но всеже решил сюда написать посуте такойже комп с интеловским процессором и видеокартой gforce 7300go. Купил сибе сее чудо изначально с дефектом предыдущий хозяин сказал пару лет не пользовался лежала включил не грузиться сразу при включении моргает жолтым огоньком на экране ничего, пишет нет сигнала,через пару секунд слышно парковку Hdd. интересовал корпус и встроеный блок питания. такак есть такое еще одно устройство на котором успешно трудиться XBMC и Трансмишин тихое много энергии не жрет, вобшем неплохой такой комбаин доя киношек и музыки. Была задумка в ее корпус засунуть raspbbery pi. А вот щас думаю а может починить его может поскажите куда копнуть для начала? Разобрать то я его всегда успею а вот починить это дело :co_ol:
Разобрал померил все напруги на катушках и сравнил с рабочей такиеже.
Ставил заведомо рабочий hdd и блок питания. Батарейку на плате тоже менял. процессор, видео, оперативка распаяны на плате.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 22:55
Вам на vlab уже все сказали. Что вы хотите нового услышать?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 22:58
Может чтото еще услышу кроме того как менять видео или выкинуть.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 23:00
Вы верите в чудеса? Тогда вам надо не на форуме писать, где сидят мастера с обширным опытом - а Деду Морозу. 2 болячки было всего у этих приставок - и обе вам уже озвучили.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 23:03
Про видео то я понял а вот вторая?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 23:09
Загрузчик на флешке рассыпается. Но вот в чем нюанс - он обычно помирает в следствии дерганья приставки из питания, потому что она виснет. А виснет она - потому что помирает видак. Я думаю, что не надо уточнять зависимость одного от другого.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 23:19
Спасибо за развернутый ответ. Теперь болие менее понятно.
Но всеже любые идеи принимаються разобрать то я её всегда успею пускай пока полежит.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 23:27
Вот под флешкой наверное EFI понимался или там наверное BIOS?
