| Notebook1 форум http://ascnb1.ru/forma1/ |
| Apple Cinema Display "24 (A1267) Не работают USB,CAMERA http://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=370&t=135656 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Yudin [ 15 май 2017 20:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Apple Cinema Display "24 (A1267) Не работают USB,CAMERA |
Доброго вечера! Имеется моник А1267, не включается, не стартует с подключенной матрицей, вообщем, все, как у всех. Поменял DP621HDE, тройку керамических кондеров рядом - все завелось, изо появилось. Собрал, решил проверить usb, а они не алле. Разобрал, проверил контрольные напруги в соответствии с test points diagram, обнаружил отсутствие 5V на TP22, 23 и 24. Там рядом с каждым портом стоит TPS2068, на ней IN 5V; EN 3,3V; OC 3,3V; OUT 0. Подскажите логику включения юсб, в чем может быть проблема? З.Ы. Подключаю к винде (Win7x64), через переходник miniDP-HDMI, определяется только монитор (без аудио, камеры, усб), показывает отлично, с любым разрешением. При подключении усб ничего не определяется. Ежели вся эта периферия и не должна работать под виндой, прошу сильно не пинать! Мака, дабы проверить, нету... Apple Technician Guide. Мне сильно пригодился, т.к. монитор этот вижу впервые...https://drive.google.com/file/d/0ByVNaCa63fauMGdsMU53T1Z2b00/view?usp=sharing |
| Автор: | booblik [ 16 май 2017 01:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Apple Cinema Display "24 (A1267) Не работают USB,CAMERA |
Yudin писал(а): через переходник miniDP-HDMI насколько я помню, в HDMI нет USB.
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
