| Notebook1 форум http://ascnb1.ru/forma1/ |
| imac a1225 нет инита http://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=370&t=135729 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | In log [ 20 май 2017 01:14 ] |
| Заголовок сообщения: | imac a1225 нет инита |
Всем привет . состав мать-820-2110-A проц-T7700 юг-sla5q nh8280ihbm север-sla5u мульт-h8s/2116v ведет себя следующим образом включаю ,начинают крутиться вентиляторы загораются три светодиода на материнке (с лева на право)не горит последний(матрица не подключена)отключается ,и снова стартует и на этом все. крутятся кулера не чего не жарится и не чего не происходит . снял видеокарту на сколько знаю без него тоже все должно работать ,должен быть звук включения . после отключения удержанием кнопки ситуация повторяется . часовой кварц( еле заметно генерит(может и норм ослик старый). на кварце мульта генерация есть .возле юга есть микросхема slg2ap101v(u2900)на его кварце(Y2901) тоже есть генерация . обмена юга с флешкой (u6100) нет .Bios шил ,тоже нет изменений . питания все в норме ,мосты запитаны,память ,флешка , мульт тоже ,на процу 0,95в ( без проца-1,5в) с блока 12в-11,89в 5в-4,99в с процом или без ,с памятью или без ведет себя одинаково.периферию всю отцеплял ,даже сетку сдул ,нет толку. сомнения пали на юг ,поставил новый не чего не изменилось.наткнулся на тему что бывали отвалы мульта ,перекатал не помогло. собственно мысли в тупик зашли ,с маками не дружу особо честно признаюсь. ткните в правильном направлении пожалуйста .
| Автор: | In log [ 20 май 2017 01:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: imac a1225 нет инита |
забыл прикрепить схему |
| Автор: | In log [ 23 май 2017 01:00 ] |
сегодня принял отчаянное решение поменять север ,хоть и знал что не поможет ,дело не доходит до него.собственно пустая трата времени
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
